uATX Board mit Prozessor für Multimedia Pc
- Ersteller Lutz_Re
Oromis
- Dez. 2011
Was ist vorhanden und was wird genau gemacht?
Mehr Leistung könnte man (ohne das restliche System zu kennen) nicht rausquetschen:
Hierbei wird davon ausgegangen, dass du bereits Ram hast.
Ansonsten Toms 2. Vorschlag
http://geizhals.de/amd-athlon-ii-x4-750k-ad750kwohjbox-a846121.html
http://geizhals.de/msi-a78m-e45-7721-005r-a1029206.html
oder alternativ zum letzten:
http://geizhals.de/msi-a55m-e33-7721-006r-a1029208.html
http://geizhals.de/msi-r7-260-1gd5-oc-v293-026r-a1058914.html
Bei einer kombination 4€ überm Budget, ich hoffe du kannst mir das verzeihen
Toms
Admiral
- Juni 2011
1 x AMD A10-7850K Black Edition, 4x 3.70GHz, boxed (AD785KXBJABOX)
http://geizhals.de/asrock-fm2a88m-hd-90-mxgrx0-a0uayz-a1022681.html
Dann fehlt dir aber noch schneller RAM
Also lieber so:
1 x AMD A10-7700K Black Edition, 4x 3.40GHz, boxed (AD770KXBJABOX)
1 x Crucial Ballistix Tactical DIMM Kit 4GB, DDR3-1866, CL9-9-9-27 (BLT2CP2G3D1869DT1TX0CEU)
Also lieber so:
(Falsches Mainboard)
Nutzen möchte ich das
Chieftec Gehäuse volle Bauhöhe ,
Netzteil Biquit 500W
Sat TV Karte
KHX 1600 4 GB Ramriegel.
2 Sata Festplatten
Genutz wird der Pc zu Audiowiedergabe und zum Aufzeichnen von TV Filmen
halt als Videorecorderersatz.
gespielt wird eher nicht.
Als Software soll halt Win 7 mit dem Mediacenter und Foobar laufen.
eine Externe Soundkarte ist ebenso angedacht
Sat TV Karte
2 Sata Festplatten
Toms
Admiral
- Juni 2011
Die uATX Mainboards für AM3+ sind sehr bescheiden
Ansonsten würde das hier gehen:
1 x AMD Athlon X4 760K, 4x 3.80GHz, boxed (AD760KWOHLBOX)
1 x XFX Radeon R7 260X Core Edition, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (R7-260X-ZNF4)
1 x ASRock FM2A88M-HD+ (90-MXGRX0-A0UAYZ)
Toms
Admiral
- Juni 2011
Oder halt wirklich die Kaveri-Kombi ohne RAM
1 x http://geizhals.de/asrock-fm2a88m-hd-90-mxgrx0-a0uayz-a1022681.html
Peter_Shaw
Vice Admiral
- Feb. 2007
Für TV reicht dir auch ein Pentium ohne dGPU. Oder du nimmst eine AMD-APU mit 2 Modulen.
Ein A10 7850K wäre mir für den Zweck allerdings um 100€ zu teuer...
Toms
Admiral
- Juni 2011
Darfst dir sogar eins aussuchen
http://geizhals.de/?cat=mbfm2p&csrf...E317_A88X%7E522_%B5ATX%7E489_1%7E318_1#xf_top
ShelbyBoss
- Okt. 2013
Gewürzwiesel
Vice Admiral
- Juni 2010
Nein, USB 3.0 fünktioniert auch mit Richland, Intel... Ich würde sagen, dass der Richland A8 reicht: http://geizhals.de/amd-a8-6500-ad6500okhlbox-a950978.html ...Dazu ein FM2+ Board, vllt sogar von Biostar. Die haben "HI-FI Boards", ob der Sound besonders toll ist oder lediglich als Werbung gedacht ist weiß ich nicht: http://geizhals.de/biostar-hi-fi-a88s3-a1021010.html
Nightfly09
sudo
- Apr. 2009
finde es schon interessant das hier so oft ein amd a10 und athlon x4 für die verwendung in einem multimedia pc genannt werden der eigentlich nur zum abspielen und aufnehmen von filmen verwendet werden soll. erstens sind diese für den aufgabenbereich beide zu teuer und zweitens haben beide einen nicht gerade leisen kühler dabei. ich gehe jetzt einfach mal davon aus das ein multimedia pc einigermaßen leise sein sollte und behaupte das ein extra kühler in so einem fall angebracht wäre. welchen sinn eine amd r7 260x in so einem system haben soll ist mir ein totales rätzel?
hier mal ein vorschlag von mir:
Intel Celeron G1820
ASRock B85M Pro4
4GB Kingston ValueRAM
Prolimatech Basic 48
Crucial M500 120GB
hinweise dazu:
- den arbeitsspeicher brauchst du natürlich nur wenn du nicht schon ddr3 speicher aus dem alten system hast.
- der kühler ist nicht unbedingt notwendig da der boxed kühler vom celeron (wenn man im bios/uefi die entsprechenden einstellungen vornimmt) bereits recht leise ist, trotsdem ist der andere kühler meist nochmals etwas leiser da er dauerhaft auf minimaler drehzahl laufen kann.
- je nachdem was für ein datenträger im alten system steckt könnte sich die ssd noch lohnen, diese bringt allerdings nur kürzere ladezeiten.
Intel Celeron G1820
ASRock B85M Pro4
Crucial M500 120GB
hinweise dazu:
Ja leise soll es werden als kühler muss ich den
http://geizhals.at/de/scythe-big-shuriken-2-rev-b-scbsk-2100-a732330.html
verwenden sonst passt es nicht ins gehäuse.
das Biostar mainboard gefällt mir es hat wenigsten mal einen normalen Stereo Ausgang
