µATX Systemupgrade = so klein wie möglich zum Reisen - Gehäuse, Kühler, WLAN, NT?
black977
Dez. 2007
würde gerne mit meinen Core Komponenten:
I7-4790
32GB 4x8GB DDr3-1600mhz Lowprofile Corsair
Gigabyte 7870 ghz (280x134x42.5mm)
BeQuiet E9-700W
Samsung 840 EVO
1TB Samsung HDD (evtl. extern)
externes DVD-Laufwerk
in einen möglichst kleinen PC umbauen.
Ziel:
Diesen in einem Koffer/ Handgepäck zum verreisen mitzunehmen.
Die Möglichkeit die GPU später upzugraden.
Da ich großteils alles habe und ich mir µATX als Formfaktor für das Mainboard ausgesucht habe (um PCI-e für extra Karten zu haben- Soundkarte oder Lankiller etc.)
-ASRock H97M Anniversary
stehe ich nun vor folgenden Problemen:
Welches Gehäuse kaufen/ oder selber bauen? (Preis offen)
Topflow- welcher mit guter P/L reicht für einen 4790 auf engem raum?
WLan-Karte oder WLan stick? Welche/r? (Preis offen)
Muss ich mein E9 ersetzten (persönlich eher ungern- nur wenn es sein muss)
Vielen Dank für die Hilfe
Die Auswahl an mATX-Gehäusen, die sich in einen Koffer verstauen lassen, ist natürlich stark begrenzt. Das Cooltek U3 ist vermutlich bereits zu groß? Wenn ja, dann bleiben eigentlich nur flache HTPCs.
Was ist denn der Unterschied von mATX und µATX? Ich dachte immer mATX wird geschrieben, da nicht alle die Tastenkombination für das µ (also "micro") kennen...
Wenn es nur um den Slot für den Killer-NIC geht, wäre evtl. das GA-Z97N-Gaming möglich, da es bereits einen Intel-NIC und einen Killer E2200-Nic bietet. Dafür hat es wie alle mini-ITX-Mainboards nur 2 RAM-Slots...
Das ist ein Mysterium. Für viele ist mATX = µATX, manche sagen zu Mini-ITX = mATX
Da aber m für milli steht und µ für micro, sollte µATX kleiner sein.
Logik? Fehlanzeige
Wie wäre es mit dem Sharkoon CA-M ITX? Trotz des Namens bietet es Platz für µATX mit 4 Slots und einem ATX-Netzteil. Als CPU-Kühler würde ich dann den Thermalright AXP-200R oder Silverstone Nitrogon NT06 mit Lüfter ins Netzteil blasend montieren.
Kauf dir mini-itx Board und Gehäuse hier https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=534_Mini-ITX#xf_top genug auswahl wobei sagen muss Cooler master oder SilverStone, obwohl es knapp werden könnte mit der Graka und warum 32GB ram reichen keine 16GB oder was stellste damit an?
@Theobald93
Und dazu gibt es sogar noch das mini-ATX-Format. Also zumindest laut Wikipedia, im echten Leben ist mir noch kein solches Board über den Weg gelaufen ;)
ATX: 305 mm × 244 mm
mini ATX: 284 mm × 208 mm
micro / µ ATX: 244 mm × 244 mm
mini ITX: 170 mm × 170 mm
Zur Terminologie:
mATX und µATX stehen beide für den Micro-ATX-Standard, worunter Boards mit den Abmessungen 171,45 x 171,45 mm bis zu 244 x 244 mm fallen. Den Mini-ATX-'Standard' braucht man sich m.M.n. nicht zu merken, da er nicht relevant ist - und im Übrigen auch nicht mit Mini-ITX (170 x 170 mm) gleichzusetzen.
Das Vorhaben ist grundsätzlich auch mit mATX umzusetzen, da würden z.B. das Silverstone Milo ML04 oder gewisse Modelle aus der Grandia-Reihe in Frage kommen.
Wenn man auf mini-ITX gehen möchte, wären das Silverstone Raven Z oder das Xigmatek Eris eine Möglichkeit.
Bei den Silverstones könnte es mit der Tiefe allerdings z.T. schon etwas knapp werden und beim Eris mit der Höhe, wenn man sich die max. Abmessungen fürs Handgepäck mal anschaut.
Die hier genannten Gehäuse von Cooltek und Sharkoon passen wahrscheinlich nicht ins Handgepäck, da sie in irgendeiner Abmessung die 20 cm überscheiten.
HAllo,
schonmal Danke für die zahlreichen Antworten.
1. ich möchte ungern auf einen PCI-E verzichten um evtl. eine Soundkarte reinzubauen um eine Heimanlage/ DJ-Anlage anzusteuern
2. daher definitiv mATX bzw. µATX
3. 32GB weil ich die mom. habe, könnte auch nur 16GB verwenden wenn der Formfaktor dadurch kleiner wird
4. mom. gefällt mir von der Größe das Sharkoon CA-M ITX am ehesten nur passt die grafikkarte nicht rein...
+ handgepäck = 55 x 40 x 20
daher mom: SilverStone Milo ML04 mein Favorit nur hier das problem mit dem Kühler für einen 4790? Was nutzt man da?
Was spricht eigtl gegen einen Tower im Format des https://geizhals.de/silverstone-precision-ps08-schwarz-sst-ps08b-a854461.html?hloc=de ???
Passt das nicht auch in die Tasche hier rein? http://www.amazon.de/REISETASCHE-Bo...63788&sr=8-7&keywords=handgepäck+55+x+40+x+20
Sorry, das mit dem ML04 war Quatsch, da passt deine Graka nicht rein. Es gibt durchaus Top-Blower, die rechtt flach sind und trotzdem eine gute Kühlleistung haben, z.B. der Rajintek Pallas oder der Silverstone Nitrogon NT06 Pro.
Du kannst natürlich auch einen kompakten Midi-Tower bzw. Mini-Tower nehmen, allerdings dürften die wahrscheinlich in den meisten Fällen die 35cm in der Höhe überschreiten - wobei es schon stimmt, dass die allermeisten Fluglinien 50x40x20 angeben. Sollte also auch damit klappen.
Ein mögliches Gehäuse wäre z.B. auch das Fractal Design Core 1100
Auch wen hier halbwegs kompakte Tower-Kühler reinpassen, würde ich dennoch einen nicht allzu schweren Top-Blower wählen, der per Backplate verschraubt wird. Schein mir als sicherste Lösung, wenn der Rechner viel bewegt wird.
Vorschläge: Raijintek Pallas oder Thermalright AXP-200R ROG oder evtl. einen noch leichteren Kühler...
das schon argh geil.. aber leider ITX und argh teuer für ein großes Minus (Soundkarte etc.) und 16GB verloren
es geht ja auch darum die aktuellen komponenten optimal zu nutzen
das in #15 gezeigte Mainboard hat eine extra Soundkarte - und außerdem gibt es auch sehr gute externe Lösungen ... aber klar, mit den aktuellen Komponentren ist da nicht mehr so viel zu machen .... war halt auch wegen dem argh geil effekt :-)
http://geizhals.de/sharkoon-ms140-a684635.html?hloc=de
http://geizhals.de/fractal-design-core-1300-fd-ca-core-1300-bl-a1124242.html?hloc=de
http://geizhals.de/in-win-br665-a622790.html?hloc=de
http://geizhals.de/in-win-dragon-slayer-a565201.html?hloc=de
http://geizhals.de/lian-li-pc-a04b-schwarz-a585245.html?hloc=de
http://geizhals.de/lian-li-pc-v600fb-schwarz-a631039.html?hloc=de
