Ubuntu 9.04 Upgrade (Mount Problem)
/root
Okt. 2007
Hallo Leute,
Bin gerade dabei meinen Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope) Server auf den LTS Relase 10.04 (Lucid Lynx) hochzuziehen.
Ich wollte dabei wie in dieser Beschreibung vorgehen, also:
  1. Auf 9.10 Upgraden mit der Alternative CD 9.10. Da upgrade über das netzwerk mit "do-release-upgrade" nicht funktioniert.
  2. Von 9.10 dann mit do-release-upgrade auf 10.04 LTS
Nur leider kann ich die ubuntu-9.10-alternate-i386.iso nicht mounten :freak:
Code:
mount -o loop /tmp/ubuntu-9.10-alternate-i386.iso /root/mountiso/ubuntu-9.10-alternate-i386.iso/
[B]mount: could not find any free loop device[/B]
Wenn ich nach den Loop Devices schauen will, zeigt er mir keine als genutzt an, aber auch dass er keine freien hat:
Code:
losetup --all
losetup --find
losetup: could not find any free loop device
Habe auch schon:
neue loop devices angelegt mit "mknod -m0660 /dev/loop9 b 7 9"
irgendjemand vorschläge?
lg
Code:
losetup /dev/loop3
losetup -d /dev/loop3
mount -o loop=/dev/loop3 /tmp/ubuntu-9.10-alternate-i386.iso /root/mountiso/ubuntu-9.10-alternate-i386.iso/
so vielleicht?
hat leider auch nicht funktioniert
Code:
root@high5:~# losetup /dev/loop3
loop: can't open device /dev/loop3: Operation not permitted
root@high5:~# losetup -d /dev/loop3
loop: can't delete device /dev/loop3: Operation not permitted
root@high5:~# mount -o loop=/dev/loop3 /tmp/ubuntu-9.10-alternate-i386.iso /root/mountiso/ubuntu-9.10-alternate-i386.iso/
ja sollte schon.
bis jetzt hatte der nie ein Rechte Problem und ich hab da auch nicht wissentlich irgendwas daran geändert...
kann ich das irgendwie überprüfen?
Führ die Befehle mal mit sudo aus. Kannst auch mal den Output posten von:
Code:
ls -l /dev/loop*
Code:
root@high5:~# sudo -l
User root may run the following commands on this host:
    (ALL) ALL
root@high5:~# sudo losetup /dev/loop3
root@high5:~# ls -l /dev/loop*
brw-rw---- 1 root disk 7, 0 2011-08-28 22:22 /dev/loop0
brw-rw---- 1 root disk 7, 1 2011-08-28 22:22 /dev/loop1
brw-rw---- 1 root disk 7, 2 2011-08-28 22:22 /dev/loop2
brw-rw---- 1 root disk 7, 3 2011-08-28 22:22 /dev/loop3
brw-rw---- 1 root disk 7, 4 2011-08-28 22:22 /dev/loop4
brw-rw---- 1 root disk 7, 5 2011-08-28 22:22 /dev/loop5
brw-rw---- 1 root disk 7, 6 2011-08-28 22:22 /dev/loop6
brw-rw---- 1 root disk 7, 7 2011-08-28 22:22 /dev/loop7
brw-rw---- 1 root root 7, 8 2011-10-02 11:53 /dev/loop8
brw-rw---- 1 root root 7, 9 2011-10-02 11:54 /dev/loop9
loop8 & loop9 habe ich selber angelegt.
keiner eine idee? ich würde nur ungern den ganzen server platt machen und neu aufsetzen, da stecken unzählige Stunden arbeit drinnen :(
Hm, also du könntest mal neu booten und Filesystem Check machen. Ansonsten vielleicht mal bei ubuntuforums.org nach Hilfe Fragen.
Antworten
16
Aufrufe
2.068
Antworten
3
Aufrufe
1.073
Antworten
1
Aufrufe
2.108
