Überarbeitung meiner Luftkühlung
[EyeLesS]
Mai 2008
Hallo CBler,
da mein Grafikkartenlüfter (GTX 560ti) komische Geräusche von sich gibt würde ich diesen gerne austauschen. Da der ganze PC aber in einem Lian Li Midi-Tower steckt und ich nur 30cm Platz vom Slotblech der Grafikkarte bis zur Halterung der 5,25"-Einschübe habe, ist meine erste Wahl (Arctic Cooling Xtreme III) leider direkt ausgeschieden, da dieser selber schon 28,8cm benötigt und ich davon ausgehe, dass er nicht bündig mit dem Slotblech abschließt.
Hier kommt nun ihr ins Spiel. Mein nächster Kandidat war der EKL Alpenföhn Peter, dieser braucht mit Lüftern zwar 5 Slots, was bei mir aber kein Problem darstellt.
Zusätzlich dazu habe ich mir überlegt, eine Lüftersteuerung für die Lüfter auf dem GPU-Kühler und meine 2 verbleibenden Gehäuselüfter anzuschaffen. Wobei hier auch gleich 2 neue angeschafft werden sollen, 1x140mm und 1x120mm.
Deshalb meine Frage an euch, ist der GPU-Kühler eine gute Wahl oder gibt es ähnlich leistungsstarke Alternativen, die evtl. weniger Platz benötigen? Allgemein ist mir aufgefallen, dass man nicht mehr wirklich die große Auswahl an GPU-Kühlern hat?!
Die nächste Frage bezieht sich dann auf die Lüftersteuerung, welche nehme ich da am besten, mit sagen wir mal 6 Kanälen, damit noch etwas Spielraum bleibt?
Hier habe ich jetzt einfach mal die Lamptron FC2 aus GH rausgegriffen.
Und als letztes natürlich die Frage nach den zu verbauenden Lüftern, hier habe ich wirklich kaum Ahnung. Aussehen ist egal, kommt sowieso in ein geschlossenes Gehäuse. Was wäre hier also die Empfehlung für 2x 120 (?) GPU, 1x 120 und 1x 140 Geschäuse?
Mein Ziel ist es, dass die Kiste unhörbar bis kaum hörbar wird... Auf der CPU ist ein PWM-gesteuerter Mugen 2 und das bleibt denke ich auch so. Das Vorhaben würde ich mir auch durchaus einiges kosten lassen.
Danke schon einmal an alle im Vorraus, die das überhaupt durchlesen! Über weitere Vorschläge und Tipps würde ich mich sehr freuen.
mfg [EyeLesS]
PS: Ich melde mich morgen Vormittag wieder, jetzt gehts für mich erst einmal ins Bett. ;)
Also den Alpenföhn Peter kann ich nur empfehlen. Hab ich selbst auf meiner HD7850 drauf. Aus Platzmangel nutze ich aber nicht die mitgelieferte Halterung für die Lüfter, sondern habe einen einzelnen Lüfter (Scythe Slipstream 800) einfach mit Kabelbinder an den Kühler gebastelt. Ist aus geschlossenem Gehäuse nicht wahrnehmbar und kühlt die Grafikkarte auf 62°C unter Furmark.
Bei den Lüftersteuerungen kannst du dich auch mal bei Scythe umsehen, die sind auch zu empfehlen. Und die meisten sollten auch optisch gut zu deinem Gehäuse passen.
Zu den Lüftern:
-gut und günstig fürs Gehäuse: Enermax T.B. Silence (120mm, 140mm)
-für die Grafikkarte: Noiseblocker eLoop, wenn es billiger sein soll, auch die Enermax.
Vielen Dank schon einmal für die Vorschläge, werde ich mir gleich mal anschauen und dann auch einen Shop suchen, bei dem ich evtl. alles auf einmal bekommen könnte.
Beim Scythe Kazemaster sind laut Angaben auf der Scythe-Seite 6 Lüfterkabel enthalten, insofern brauche ich mir da keine Gedanken machen bzgl. der Länge der Kabel denke ich mal.
Bin aber auch noch für weitere Vorschläge offen und würde mich darüber freuen. Ob ich Sonntag Mittag oder Abend bestelle sollte auch egal sein. ;)
mfg [EyeLesS]
Wie wäre es mit einer günstigeren Variante?
http://geizhals.de/654532
Wird sicher reichen und hat noch reserven.
Versuch aber mal ob die Geräusche nicht durch Staub verursacht werden, heißt ein mal kräftig durchpusten ;)
Als Lüftersteuerung kannst du die Kazemaster nehmen, egal welche, alle steuern präzise und gut ;)
Wurde schon abgesaugt und hat auch nichts geholfen... Außerdem dreht das Ding für meinen Geschmack selbst im Idle zu schnell und ist dadurch deutlich hörbar. Ingame ist es mir recht egal, da ich sowieso immer mit Headset spiele. Und vom Aussehen genau sowas wie der vorgeschlagene Arctic ist gerade drauf. ;)
mfg [EyeLesS]
