Hallo Leute,
Da ich nur noch einen PWM Anschluss frei habe, der andere ist von dem 135mm max. 1700 rpm CPU Lüfter belegt, habe ich mich umgesehen und einen Adapter gefunden um bis zu 3 Lüfter mit einem PWM Anschluss zu betreiben (siehe:http://www.amazon.de/dp/B004CLFOK4 und hier eine Rezension, wie das ganze funktioniert: http://www.amazon.de/review/RJWSFJ6...annel=detail-glance&nodeID=562066&store=ce-de)
Damit ein Überdruck zustande kommt, dachte ich, dass ich für die Rückseite einen max. 1500 rpm PWM Lüfter hole, dem CPU-Lüfter, dank mitgelieferten Kabels max. 1500 rpm - trotz PWM - verpasse und einen Frontlüfter mit 2000 rpm und PWM hole. Außerdem kommt dann an den Frontlüfter ein richtig guter Staubfilter - egal, welche Leistungseinbußen entstehen. Das Problem wäre halt, dass ich zum sauber machen die komplette Front abmontieren muss. Und da ich ungefähr alle 2 - 3 Monate wahrscheinlich den Filter säubern muss...
Meint ihr, das reicht für den Überdruck - oder brauche ich vorne dafür einen 2500 oder gar 3000 rpm (gibt's so einen überhaupt mit PWM??) Lüfter.
Als Frontlüfter wollte ich den hier:http://www.caseking.de/shop/catalog...cker-NB-eLoop-Fan-B12-P-120mm-PWM::19788.html
Und als Hecklüfter den hier verwenden:http://www.caseking.de/shop/catalog...ker-NB-eLoop-Fan-B12-PS-120mm-PWM::19787.html
Beide sollen per Adapter an den selben PWM Port, jedoch soll der eine immer etwas schneller als der andere laufen. Eigentlich wäre das doch, wegen den unterschiedlichen Leistungsdaten, möglich, oder?
ich habe gestern endlich meinen PC ordentlich gemacht. Eigentlich wollte ich nur die Kabel richtig, dank den vielen Beispielen im Forum wusste ich endlich wie es richtig geht, verstecken, jedoch ist mir nach dem öffnen zuerst der Staub entgegen geflogen. Bei dem CPU Lüfter waren die feinen Lamellen teilweise meist komplett verstopft - von den zwei GPU Lüftern will ich garnicht erst reden... ![Sauer auf den Computer :pcangry: :pcangry:](/forum/styles/smilies/pcangry.gif)
Nun habe ich schon seit Stunden im Web und im Forum gesucht und habe ein Konzept gefunden. Überdruck heißt es, und sollte euch gut bekannt sein.
Meistens lässt man ja zB. 3 oder 4 Lüfter einblasen und einer bläst aus.
Da ich jedoch nur zwei Plätze für 120mm Lüfter (Front und Rückseite) - und direkt über dem CPU Kühler im Window einen Platz für einen 80mm Lüfter, der eigentlich dafür gedacht war, um Luft auf das Original Intel CPU Kühlsystem zu blasen (ich musste ihn jedoch abnehmen, da er für den neuen CPU Kühler zu groß war - alternativ wäre nun ein sehr flacher möglich), habe.
Aktuell läuft der Luftstrom wie üblich - also vorne unten wird angesaugt, dann geht die Luft zur Grafikkarte (bzw. teilweise direkt zum CPU-Kühler, denn der saugt stärker als die Grafikkarte) und schließlich wird hinter dem CPU Kühler rausgeblasen.
Da mein Vorder- und Rückseitenlüfter kein PWM haben und immer laut im 12V betrieb laufen wollte ich mir nun eine Kombination aus Silent und Leistung - also ein gutes PWM Modell - holen und das Überdruck Konzept verfolgen.
Soweit zu meinem Plan.
