[Übertakten] Divserse Fragen zum Übertakten
folicon
Sep. 2012
ich habe einen i5 3570k, der bei Division alle Kerne zu 100% ausgelastet hat und nun will ich ihn übertakten, damit ich ein paar mehr FPS bekomme.
Aktuell sieht es mit den Standardwerten so aus: Unter Volllast auf allen Kernen 65°, Vcore pendelt zwischen 1,088V und 1,096V, maximal Wert wurde einmalig 1,104V angezeigt.
Nun meine Frage: Wie gut kann ich meine CPU übertaktetn? Schafft sie zB 4,00GHz auf allen 4 Kernen? Aktuell taktet sie mit 3,6Ghz bei 4x100% Last.
Steigt die Temperatur unter Übertaktung deutlich an, wenn die Spannung nicht erhöht wird? Habe gelesen nein und ich sollte nicht über 1,2V gehen.
Ganz liebe Grüße,
Folicon
Temperatur steigt an, sollte aber im Rahmen bleiben. 4Ghz, musst du schauen Schritt für Schritt, ob die CPU es packt. Entweder kannst du die Spannung so lassen oder eben etwas hochdrehen. Kannst gleich 4GHz einstellen und hoffen das es stabil läuft und regelst Nofalls in 20Mhz Schritten runter oder eben andersrum.
Aber bevor du loslegst:
Welches Mainboard, welchen Kühler und welches Gehäuse + Lüfter hast du?
Hallo, ich habe ein Asrock z77 extreme 4, wurde damals oft empfohlen. Mein Gehäuse ist ein normaler Tower, also kein kleines. Name muss ich nochmal nachschauen. Kühler ist nicht mehr der von Intel sondern ein ETS T40 FIT von Enermax, Lüfter vorne 120 und hinten 120 TB Silence.
