Übertaktung a64 3000+Venice auf Asrock Dualsata2
silver_fusion
Banned
Sep. 2005
Hallo, habe vor mein System so weit es geht zu OC´en. Wer kann mir helfen? DAnke schonmal
Mein System:
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ AMD Athlon 64
CPU Bezeichnung Venice S939
CPU stepping DH-E3
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
CPUID Revision 00020FF0h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 1000.0 MHz (Original: 1800 MHz, overclock: 0%)
CPU Multiplikator 9.0x
CPU FSB 200. MHz (Original: 200 MHz, overclock: 0%)
Speicherbus 141.5 MHz
DRAM:FSB Verhältnis CPU/14
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 63-111-0000010-00101111-082206-ALI$939DV111_939DUAL-VSTA BIOS P1.20
Motherboard Name Unbekannt
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz ULi/ALi M1695, AMD Hammer
Speicher Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule
DIMM1: MCI Computer MDT512M PC400 CL2. 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: RM12D241TA-27BC 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 08/22/06
Datum Video BIOS 12/21/04
DMI BIOS Version P1.20
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte Prolink GeForce 6600 GT PCI-E
GPU Codename NV43GT (PCI Express x16 10DE / 0140, Rev A2)
GPU Takt 299 MHz
Speichertakt 501 MHz
so wie ich das sehe hast du drei verschiedene Speicherriegel.
ist das korrekt?
MfG
Rolf
ja leider, werde aber bald den einen einen 512 auswechseln und geggen einen mdt riegel ( so wie er schon verbaut ist ) auswechseln um mehr leistung zu erziehlen ( 200mhz)
dein system kannst du normalerweise gut übertakten, das einzige problem sind deine RAM-Riegel.
Am besten verkaufst du alle drei einzeln bei ebay und kaufst dir dafür ein dual-channel kit mit ein gig speicher z.b. von GEIL oder OCZ oder Corsair....
MfG
Rolf
so wie ich das sehe hast du das gleiche MOBO wie ich und ich kann dir sagen das es nicht zwingend notwendig ist die RAM zu wechslen, klar mit DUAL Channel wird die kiste noch schneller aber es geht auch so einiges zum vergleich mal ein auszug aus meinem EverestUltimate
CPU-Eigenschaften
CPU Bezeichnung San Diego S939
CPU stepping SH-E4
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3700+
CPUID Revision 00020F71h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2750.2 MHz (Original: 2200 MHz, overclock: 25%)
CPU Multiplikator 11.0x
CPU FSB 250.0 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 25%)
Speicherbus 161.8 MHz
DRAM:FSB Verhältnis CPU/17
Motherboard ID 62-213-0000010-00101111-060906-ALI$939M2213_939DUAL-SATA2 BIOS P2.20
Motherboard Name ASRock 939Dual-SATA2
SPD Speichermodule
DIMM1: Infineon 64D64320GU5C 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Infineon 64D64320HU5C 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 06/09/06
Datum Video BIOS 04/29/05
DMI BIOS Version P2.20
damit die RAMS nicht Wegburnen hab ich die Flexibility optin im bios aktiviert, du kannst deinen bestimmt auch so um 500MHz hochschrauben auch ohne die RAMs zu OCen
