P
PanzerHase
Sind die Werte für einen Q9550 Alltagstauglich? Die Spannung ist im BIOS deshalb so hoch angesetzt, da sie mir bei Linx leider auf 1.296 Volt zurückfällt, im idle beträgt sie ~ 1.352V. Temps gehen in BF3 (lastet die CPU zu 90-100% aus) max. 58°C (wärmster Kern)
System:
Asus P5Q Pro
HD5770 Crossfire @ 1000/1200MHz (GPU/RAM)
8GB Corsair DDR2 901MHz Cl5
Q9550 E0 VID 1.3V
Cougar GX 85+ 600W
http://www.sysprofile.de/id137991
BIOS Settings:
CPU Ratio - 8.5
FSB Fequency - 450
PCIE Frequency - 100
FSB Strap to North Bridge - 333
DRAM Frequency - 901
DRAM Timing Control - Manual
CAS#Latency) - 5
DRAM RAS# to CAS# Delay - 5
DRAM RAS# Precharge - 5
DRAM RAS# Activate to Precharge = 15
DRAM Static Read Control - Disabled
DRAM Read Training - Disabled
MEM OC-Charger - Enabled
CPU Voltage - 1,38V
CPU GTL Reference - 65
CPU PLL Voltage - 1,50
FSB Termination Voltage - 1,28 (1.24-1.26 werden getestet)
DRAM Voltage - 1,96
NB Voltage - 1,24 (1.22 wird getestet)
SB Voltage - 1,10
PCIE Voltage - 1,50
Load-Line Calibration - Disabled
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCIE Spread Spectrum - Disabled
CPU Margin Enhancement - Performance
System:
Asus P5Q Pro
Q9550 E0 VID 1.3V
Cougar GX 85+ 600W
BIOS Settings:
CPU Ratio - 8.5
FSB Fequency - 450
CAS#Latency) - 5
CPU Voltage - 1,38V
DRAM Voltage - 1,96
SB Voltage - 1,10
PCIE Voltage - 1,50
