Guten Tag ich habe vorhin meine schon übertaktet cpu (ryzen 5 3600x) nochmal mit Asus AI Suite 3 Automatisch übertaktet. Die cpu ist auf 4.100 mhz gelaufen und hatte 95 Grad. Ich habe den Pc sofort heruntergefahren weil die cpu unter Volllast normal nur 80 Grad heiß wurde. Wie ich ihn wieder eingeschaltet habe schmiert er nach mehreren Versuchen immer wieder ab. Gibt es irgendwelche Lösumgsvorschläge, kann ich die Cpu irgendwie zurücksetzen. Danke
Windows 10 im abgesicherten Modus starten und versuchen die AI Suite zurückzusetzen.
Danach das OC bleiben lassen. Ein fester Multiplikator von 41 kostet dir eher Leistungs als dass du welche gewinnst. Der maximale Turbo-Takt liegt schließlich bei 4,4 GHz.
Übertakten der CPU bei Ryzen ist .... irgendwie witzlos. Die Teile laufen schon gut an der Obergrenze, die paar MHz sind es nicht wert. Übertakte lieber den RAM.
OC bringt bei Ryzen so gut wie nichts mehr, da fast alles automatisch optimal im Betrieb eingestellt wird. Was du mit 4,1 Ghz Allcore gewinnst verlierst du in Spielen wieder aufgrund des geringeren Takts.
Edit: und ich meine 4,1 Ghz ist beim 3600X mit guter Kühlung eh der Allcore Multi.
Beim starten F8 drücken und wenn das nicht klappt neustarten während du Shift gedrückt lässt, dann kommst du in ein Menü, wo du abgesichert starten kannst.
Asus AI muss man nicht installieren, alles was man dort einstellen kann geht auch im UEFI, es ist nur etwas Komfort.
Hab jetzt mein bios testet durch ausnehmen der bios Batterie hat auch funktioniert bis ich neu gestartet habe. Jetzt taktet er wieder auf 4,1. Nach dem Bios reset ist hat ganz normal auf 3.8 getaktet. HILFE?!
Ähm, ja. Ich nix verstehe bei dem Geschreibsel.
Bitte lass in Zukunft die Finger von Dingen, die du nicht verstehst. Allein schon der Kauf des 3600 X war Quatsch, der normale hätte es auch getan...
Hatte letztens das gleiche mit meinem Ram den ich mit dem AMD Ryzen Master Tool übertakten wollte. Leider verhunzt das Tool das Bios. Du must das Bios vom Board neu flashen ! Zumindst hatnur das bei mir geholfen. Also auf einen USB Stick laden, dann CMOS Clear bzw. Batterie raus rein und dann unter Default flashen.
Ich mache grad den Bios flash. Ich habe das neuste Bios auf meinen Stick (formatiert) gezogen. Anschließend bin ich ins BIOS und mir wurden 3 Speichermedien angezeigt (ich habe nur 2!) Meine SSD und eben der Stick. Ich wusste nicht welche Datei also habe ich probiert, keine konnte ich auswählen und benutzen. Ich komme nicht weiter?
