Uhrzeit einstellen via Internetzeit geht nicht
Boogeyman
Vice Admiral
März 2005
HI, habe folgendes Problem,
mir ist aufgefallen das die Uhrzeit in Windows immer noch nicht auf Sommerzeit umgestellt worden ist, obwohl in den Einstellungen dieses automatisch passieren sollte. Ich dachte mir na gut, dann machst du es eben manuell, ich gehe also auf Internetzeit und gehe auf „Jetzt aktualisieren“. Ich bekomme aber folgende Fehlermeldung:
Beim Synchronisieren der Zeit mit time.windows.com ist ein Fehler aufgetreten. Die Zeitprobe wurde zurückgewiesen, da das Stratum des Peers kleiner als das Stratum des Hosts ist.
Kann mir einer sagen was das bedeuten soll ?
Betriebssystem Windows XP Professional, alle Updates
Zeitzone ist GMT +1:00 Amsterdam, Berlin.........
Daran dürfte es also nicht liegen.
Hab ich auch nicht erwartet, aber ist halt immer eine gute Fehlerquelle . . . ;)
Normalerweise funktioniert die Synchronisation nur, wenn es zw. Zeitserver und Client keine all zu grosse Differenz gibt. Stelle Deine Uhr mal bis auf ca. 10 Minuten an die richtige Zeit und probiere es nochmals.
Da ja mein System die Sommerzeit verschlafen hat, geht die Uhr natürlich eine Stunde vor. Habe jetzt die Zeit auf die jetzige relativ genau eingestellt, dann nochmal auf "Jetzt aktualisieren" gedrückt, aber es kommt immer noch die gleiche Fehlermeldung. Ein Neustart des Rechners und ein erneutes drücken von "Jetzt aktualisieren" hat auch nix gebracht. :mad:
versuchs mal mit dem server: 207.46.130.100
bei mir macht er mit dem default server auch probleme...
mfg
Das gleiche Problem hatte ich auch mal. Konnte es leider nie lösen. (fast 2 Jahre lang) :n8:
Viel glück!!!
Ich hatte das gleiche Problem. Dieser Zeitserver ptbtime2.ptb.de hat mir geholfen. :)
@Franky-Boy,
dieser Server funktioniert nicht mehr!
hat jemand nen neuen aktuellen Zeitserver?
Danke für den link.
damit hab ich es geschafft, wenigstens neue Server hinzuzufügen.
allerdings sagt Windows immernoch nach einigen sekunden, das "bei der Syncronisation ein Fehler aufgetreten" sei.
:( Problem besteht also immernoch!
Hi, überprüfe bitte mal, ob der Dienst "Windows Zeitgeber" gestartet ist.
Benutzt Du XP-Antispy ?
ja ich hab xp-antispy.
und was ist dieser Dienst "Windows Zeitgeber" und wo finde ich den?
Dafür brauchst Du kein Antispy.
Rechtsklick auf Arbeitsplatz>>Verwalten>>Dienste>>Windows-Zeitgeber
Da die Server sowieso nicht funktionieren einfach abschalten und z.B "tclock" runterladen und ausführen. *Link*
ok Windows Zeitgeber war und ist aktiviert.
noch jemand ne Idee?
Prüfe bitte bei Antispy, ob
1.) "Zeit nicht automatisch über Internet synchronisieren" inaktiv ist
2.) "Dienst zur Zeitsynchronisation" inaktiv ist.
Bei beiden Punkten darf kein Häkchen sein.
Edit: -------------------
Geht es nun ?
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost entfernt. Die Regeln lassen grüssen!)
nö geht immer noch nicht.:(
cool! es geht!
Danke! :D
