Ultrabook mit Adapter an Monitor anschliessen / HDMI oder Mini Display Port
c-mate
Rear Admiral
Aug. 2010
an einem Lenovo Ultrabook stehen ein HDMI Port und ein Mini Display Port zur Verfügung.
Wenn man das Notebook jetzt an einen Monitor mit VGA pder DVI Anschluss anstöpseln will, braucht man ja einen entsprechenden Adapter, HDMI to VGA oder MDP to VGA (oder eben to DVI)
Welchen Port am Notebook nimmt man denn da am besten, den HDMI oder den Mini Display Port oder ist das egal welchen?
THX
HDMI - DVI gibt es direkte Kabeln ohne Adapter.
Welchen du nimmst ist grundsätzlich egal, ich würde den Port nehmen wo Kabel + Adapter zusammen günstiger sind. ;)
Ja bevorzugt würde ich trotzdem einfach ein HDMI-DVI Kabel in der gewünschten Länge kaufen.
Ist auch bestimmt günstiger als nur der Adapter alleine.
Mhm ok verstehe.
Aber es würde gehen von HDMI auf DVI (mit einem Kabel) und dann wenn es sein muss per Adapter von HDI auf VGA (denn so einen Adapter gibt es ja)
Von HDMI geht es nie auf VGA. Egal ob mit einem Zwischenschritt über DVI.
Das sicherste bei Deiner Konfig ist es, über den DisplayPort zu gehen. Weil auch DVI nicht unbedingt ein VGA Signal liefert. Eben nur, wenn es sich um DVI-I handelt. Dann liegt auf dem DVI Port auch analoges VGA Signal an.
Ja weil das auch aktive Adapter sind die das digitale HDMI Signal in analoges VGA wandeln.
Mhm so langsam werde ich verwirrt.
Ok dann also am besten über den Mini Display Port.
Und da dann per Kabel von Mini Display Port auf DVI: http://www.beamershop24.net/displayport-kabel/mini-displayport-und-dvi-kabel-100m/?utm_source=froogle&utm_medium=froogle&utm_campaign=froogle&gclid=CPi6qoqKu7YCFYm-zAodSFkA6A
Und wenn es sein muss kann ich dann von DVI auf VGA per Adapter
Ich muss halt irgendwie beide Varianten abdecken, dass man sowohl DVI als auch VGA anschliessen kann.
Bei diesem Display Port > DVI Kabel steht zb dabei dass es sich um einen DVI-I handelt, aber VGA nicht beschaltet wäre, dh da hilft dann auch kein Adapter DVI > VGA
http://www.edv-butma.de/stromversorgung/delock/adapter/delock-82641-delock-kabel-mini-displayport.html?gclid=CN32r8OKu7YCFYW_zAod70MAzA
Nein...
Also nochmal, folgende Varianten funktionieren:
mDP - DVI
HDMI - DVI
mDP - VGA (mit entsprechendem aktiven Konverter)
HDMI - VGA (mit entsprechendem aktiven Konverter)
Von beiden DVI Versionen (egal ob von HDMI oder DP konvertiert) kannst du KEINEN DVI-VGA Adapter verwenden da die Analogsignale nicht ausgeführt sind!
Ganz genau. Bleibt noch anzufügen. Die hier verlinkten HDMI-VGA Adapter waren nicht aktiv und würden nicht funktionieren. Die Kosten etwas mehr. Und sind dann auch eher Konverter, als Kabel. Da muss noch nen bisschen drin elektronisch gearbeitet werden.
@Visceroid
Danke so hab ichs jetzt verstanden ;)
Dh wenn es VGA sein soll dann also sowas hier: http://www.kabelscheune.de/Multimedia/HDMI-Kabel/HDMI-zu-VGA-Konverter-Kabel.html?campaign=googlebase
Oh Gott ich hoffe jetzt sage ich nix falsches.
Und dann könnte ich von dem VGA Ausgang des Konverters per VGA-DVI Kabel auch auf einen DVI Monitor gehen
http://www.redcoon.de/B301964-Markenprodukt-VGA-auf-DVI-Kabel-30-m_Monitor?refId=pla&gclid=CJScsoWZu7YCFYHwzAodV3gA4w
(Wobei vermutlich die meisten DVI Monitore auch noch alternativ einen VGA Anschluss haben)
Genau, so eines wäre dann Richtig. Eben kein Adapterkabel sondern ein Konverterkabel. Dieses Kabel konvertiert das digitale HDMI Signal in ein analoges VGA Signal. Das passt.
Meine Empfehlung:
einen Adapter MiniDiyplayPort auf VGA - falls man mal einen Beamer anschließen will, die laufen ja hauptsächlich immer noch mit VGA
Kabel HDMI auf DVI für den Bildschirm.
