Ich habe schon im regedit den Wert bei msahci/Start auf 0 gesetzt, sowie es vorgeschrieben ist bei der Umstellung von IDE auf AHCI. Außerdem habe ich im BIOS von IDE auf AHCI umgestellt. Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass nach ein paar Minuten, also wenn ich z.B. im Internet surfe, plötzlich ein Bluescreen erscheint. habe ich etwas falsch gemacht?
was zeigt der bluescreen?
welches betriebssystem verwendest du?
setzt dein system den microsoft ahci treiber ein oder erfordert es einen treiber vom hersteller? => diesen treiber neu installieren
Falls das die Ursache gewesen sein sollte (wobei ich es eigentlich auch so mache wie du), und du ein Board mit Intel Chipsatz hast, kannst du auch den IaStor Treiber installieren. Da wird das dann neu installiert und erkannt alles neu nach dem Reboot.
ich habe mal gelessen das du wen du vorher IDE Windows installt hast und jetzt AHCI wechselst so oder so ein Bluescreen kommt das ist normal um dies zu Beheben musst du Windows mit dem AHCI mode installen!
@sceck:
Oder die Registryänderung machen, die der TE gemacht hat, dann runterfahren, im BIOS umstellen, und wieder booten
Deswegen sind wir ja hier (also in dem Thread). Es geht auch ohne Reinstall.
