Umstieg von Dark Rock Pro 4 auf Dark Rock Pro 5 sinnvoll?
MartinH79
Mai 2020
Hallo liebe Community,
ich stehe vor der Entscheidung, meinen aktuellen Be Quiet! Dark Rock Pro 4 durch den neueren Dark Rock Pro 5 zu ersetzen. Aktuell nutze ich den Dark Rock Pro 4 in Verbindung mit einem Ryzen 7 5800X3D, und unter Last erreiche ich Temperaturen von etwa 75°C.
Meine Frage an euch: Hat jemand Erfahrungen mit dem Umstieg von der vierten auf die fünfte Generation des Dark Rock Pro? Lohnt sich der Wechsel in Bezug auf die Kühlleistung, insbesondere wenn es um einen Ryzen 7 5800X3D geht? Gibt es spürbare Unterschiede in der Temperaturkontrolle oder anderen Aspekten?
Ich bin gespannt auf eure Meinungen und Erfahrungen. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Nein.
Reaktionen: LiniXXus, mckobain, Felix# und 8 andere
Exakt lohnt nicht.
1. Ist deine CPU als kalt zu bewerten
2. Geht bei den Luftkühlern heute im allgemeinen nicht mehr viel
Man könnte experimentieren mit andern Lüftern. Ich finde die BeQuiet Lüfter eher suboptimal für den Betrieb auf Kühlkörpern. Aber auch hierfür sehe ich keinen Grund, sei denn dein Lüfter hätte Lagergeräusche oder was ähnliches.
Selbst der Dark Rock 4 Pro ist ja eigentlich schon überdimensioniert für den 5800x3d. Vielleicht schafft der Neue 1-2° bessere Temperaturen, vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls hast du Null Vorteil davon.
Das Rad wurde nicht neu erfunden..
Heute geben die sich alle nichts mehr wirklich..
nutze mal den Thread hier, ist der Rock 5 ausreichend für den 14700kf? in Videos wird auch oft dieses Modul für den Sockel(Flächenausgleich)verwendet, wie heißt das Ding nochmal? Komme nicht mehr drauf
Montagekit meint du und ja, den KF kannst mit dem DR5Pro verwenden.
Wenn möglich (bitte selbst nachsehen) sollte man beim KF UV betreiben, meine mich erinnern zu können das die ziemliche Hitzköpfe sind.
Was das Thema Lautstärke und Co. angeht, da müsstest du selbst nachschauen und solltest dir auch ein paar Tests zu Gemüte führen.
Tobi von Tobis Hardware Ecke hat das ausführlich getestet DRP4 mit DRP5 u.DRE.
Fazit der DRP4 ist mindestens so Performant wie die Beiden Anderen mit den organal Lüstern war er bis 1180 U/min sogar der Kühlste der drei.
(Time Index 12:40)
Später hat Tobi auf alle 3 Kühler SilentWings 4 Pro geschnallt um das Kühler Designe an sich untereinander zu vergleichen. Da war der DRP4 dann 1-2°C schlechter als die anderen Beiden.
(Time Index 17:30)
Bei so wenig Differenz kann man also auch von Messfehlern sprechen.
Was man auch deutlich sehen kann ist das der Schlitz in der Mitte des Doppel Tower Kühlers da wo man den Mittleren Lüfter montiert breiter ist beim DRP5 u. Elite wie beim DRP4.
Dadurch hatte man weniger Platz für die 7te Heatpipe gehabt u. hat die direkt vor die 6te gepackt.
Beim DRP4 hatte man die noch weiter nach hinten versetzt gehabt was Thermisch sicher besser ist.
Ansonsten sieht man auch das Be Quiet! keinerlei Fortschritte beim Kühler designe gemacht hat was die Kühlleistung angeht. Die Lüfter machen den Unterschied was dann noch bleibt ist die verbesserte Montage des Kühlers u. beim DRE. das RGB bzw. die schnell Verstellung des Front Lüfters.
Ob einem das der Aufpreis von 20€ vom DRP4 zum DRP5 wert ist muss jeder selbst entscheiden.
Wenn mir mein DRP4 nicht mehr reichen würde von der Kühlleistung her würde ich ihn mit ein Paar kräftigen Noctua´s ausstatten u. hätte mehr Kühlleistung damit wie mit dem Stock DRE.
Reaktionen: Meckerkopp
Ich melde mich hierzu spät aber vielleicht ergänzend:):
Ich habe sowohl den DRP4 als auch den DRP4 im Einsatz, jeweils auf gleich konfigurierten Rechnern mit je einem AMD Ryzen 9 5950X. Ein Rechner für Musikproduktion/Homerecording, der andere für's Gaming.
Unter gleicher Last (= Temperatur der CPU) ist der DRP4 deutlich leiser bzw. gar nicht zu hören, während der DRP5 hier schon gut hörbar ist. Daher ist der DRP4 in dem Rechner für die Mucke verbaut. Drehzahlwerte sind nicht vergleichbar, das der DRP4 für seine beiden Lüfter zwei Anschlüsse des MB benötigt uns somit die einzelnen Drehzahlen auslesbar sind. Beim DRP5 hingegen werden beide Lüfter auf einen Stecker gelegt und es wird ein "gemischter" Wert ausgegeben, so z. B. eine Drehzahl von rd. 330 1/min bei einer CPU-Temperatur von 44°C. Bei DRP4 sind die Drehzahlen der einzelnen Lüfter in jedem Falle deutlich höher, dennoch ist er leiser.
Ich würde beim DRP4 bleiben.
Sollte eigentlich bei gleicher Drehzahl bzw. gleicher Kühlleistung eigentlich nicht sein. Dreht der DRP5 vielleicht stärker und kühlt damit auch besser? Die meisten Tests zeigen eigentlich auch ein ähnliches Ergebnis zwischen DRP4 und 5. Am Ende sind die Lüfter auf dem Kühler ja auch fast identisch, daher sollte es eine Drehzahlsache sein, wenn der DRP deutlich lauter ist.
Bezieht sich das "gleich konfiguriert" auch auf das Gehäuse?
Wenn nein, dann sind die Unterschiede mMn leicht erklärbar.
Ich denke, dass die einzelnen Lüfter beim DRP5 auch tatsächlich schneller drehen, da sie jedoch mit einem fest verbauten Y-Kabel auf einen Lüfteranschluss gehen macht AI-Suite eine kombinierte Drehzahl daraus.
Das lose Y-Kabel beim DRP4 habe ich nicht verwendet und stecke die beiden Lüfter auf zwei Lüfteranschlüsse (CPU 1 und CPU 2). Der DRP5 wird bei 100% zwar mit 23,3 dB angegeben (zu 24,3 dB) beim DRP4), ist dennoch deutlicher hörbar, wobei es sich nur um Nuancen geht...Screenshot mit den Werten vom DRP5 von gerade eben im Anhang. Die 290 rpm glaube ich nicht...
P.S.: Gleiches Gehäuse, gleiches Mainboard, gleicher Speicher. Lediglich das Netzteil und die M.2 ssd sind unterschiedlich sowie der Standort der Rechner.
