UMTS Router mit Portforwarding und UPnP
- Ersteller visioo
das können afaik fast alle Router bzw fällt mir gerade keiner ein der das nicht kann (im Zweifelsfall hilft immer ein Blick auf die Produktbeschreibung bzw die Features), denke mal bei UMTS Router ist es nicht anders.
DynDNS dito, NoIP wird dagegen (vermutlich) noch nicht von allen unterstützt.
M
Mumpitzelchen
Viel schwieriger ist ein UMTS Anbieter zu finden der NICHT eine IP hinter einem NAT zuweist.
cbtestarossa
Fleet Admiral
- Okt. 2011
UPnP sollte sowieso abgeschaltet werden, Portforwarding können denk alle
am besten du suchst dir einen wo du die SIM Karte direkt einlegen kannst
für USB-Stick-Modems gibts die TP-Link günstig
https://geizhals.at/eu/?cat=wlanrout&xf=758_3G-Router&sort=p
- Okt. 2007
UPNP wird zwingend benötigt da auf verschiedene Ports hinter der IP zugegriffen werden muss. Wegen der Umsetzung seitens der Telekom sollte es keine Probleme nehmen da es eine "Businesslösung" wird. Hier sind die Ports offen. Es geht also nur um den Router ![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
cbtestarossa
Fleet Admiral
- Okt. 2011
wenn du nur auf 1 PC auf viele Ports zugreifen willst kannst du den auch in die DMZ stellen
ansonsten Portforwarding
derChemnitzer
Fleet Admiral
- Jan. 2011
ich habe noch einen Linksys WRT54G3G-EU Wireless-G UMTS Router inkl. UMTS PCMCIA Karte rumliegen
hat aber kein UPNP soweit ich weiß
https://www.computerbase.de/forum/threads/1089756/
cbtestarossa
Fleet Admiral
- Okt. 2011
naja gäbe noch teurere Varianten die auch für HSPA+ und LTE geeignet sind
https://geizhals.at/eu/?cat=phonmdg&xf=2047_ohne+Vertrag&sort=-p
der Huawei B593 vllt oder die Fritz Dingens
wobei die Fritzen ja angeblich sicher sind bei UPnP
cbtestarossa
Fleet Admiral
- Okt. 2011
das sollte theoretisch jeder Router können, zumindest die ich kenne
meist nennt sich das dann WAN-Port/LAN-Port oder Private-Port/Public-Port oder ähnlich
