Undervolting i7-13700K mit ASUS TUF GAMING B660M-PLUS WIFI
JX1974
Apr. 2023
Moin, ich versuche mich gerade in Undervolting. Ich habe schon sehr viel gelesen und versuche nun dieses auch umzusetzen.
Momentan bin ich im Bios und ebenfalls mit UTX, HWInfo64, Cinebench R23 am werkeln. Ich möchte allerdings nicht "nur" irgendwelche Werte einstellen, sondern ein effizientes und trotzdem performantes System nutzen. Dieser Rechner ist eigenlich nur zu Gaming gedacht.
Ich habe mehrere Benchmarks unter unterschiedlichen Settings gemacht, bin mir aber nicht sicher ob dies alles so korrekt ist und würde euch bitten mir ein wenig unter die Arme zu greifen. Ich bin der Meinung das dieses Setup schon sehr vernünftig ist. Screenshots zu allen Einstellungen kann ich gerne nachschieben. Vielen Dank
Mein Setup:
Asus TUF GAMING B660M-PLUS WIFI
Intel i7-13700K unlocked
Corsair DIMM 32 GB DDR5-5600 Kit, Arbeitsspeicher
10GB MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS OC LHR GDDR6X
Silent Loop 360 Wakü
be quiet! System Power 10 850W
Momentan im Bios geändert:
XMP von disabled --> active
CPU Mode Level von "Auto" --> Level3
Microcode --> 0x104 Microcode
Global Core SVID Voltage von "Auto" --> Offset Mode
Offset Voltage von "Auto" --> -0,075V
Cache SVID Voltage von "Auto" --> -0,075V
Änderungen in XTU:
Turbo Boost Short Power Max von "Unlimited" --> 200,000W
Turbo Boost Power Max von 253,000W --> 170,000W
Turbo Boost Power Time Window von 96.00 Seconds --> 56.00 Seconds
Erster Benchmarktest mit XTU ergab:
Original________
NEU
9641 Marks 9579 Marks
5,25 GHz 5,14 GHz
100°C 85°C
Cinebench R23
Original: 28994 pts
Neues Setup: 28391 pts
In Game RDR2 mit Ultra Settings, CPU sieht entspannt aus
Hi
Mit welcher Graka , oder wird Onboard verwendet , weil keine angegeben ?
Aktivere ebenfalls , noch den Verbrauch/Auslastung für die CPU in Msi Afterburner !
mfg.
Reaktionen: JX1974
MSI Ventus RTX 3080 10GB OC
TP555 schrieb:
Hi
mfg.
Gerne morgen
@JX1974
wenn die Offset Werte instabil werden, kannst Du mit den VF Points arbeiten, damit habe ich mit MSI Board/12900k sehr gute Erfahrungen gemacht
der Vorteil der VF Points ist, dass Du nicht bei dem extrem niedrigen Takten (<<4000Mhz) die Spannung nach unten angepasst wird
Reaktionen: JX1974
Ich habe jetzt mit 3DMark mal einen CPU Benchmark durchgeführt und bin eigenlich damit sehr zufrieden. Leider muss ich immer in XTU das Profil manuel laden, da dort steht das der Watchdog Timer nicht aktiviert ist, ich wüsste aber auch nicht wo ich das einstellen kann. Immerhin läuft das Teil jetzt sparsamer als vorher. Vielleicht hat einer eine Idee hierzu.
Hier mein Vergleich mit den Default Settings und mit meinem aktuellem Profil:
TP555 schrieb:
Hi
mfg.
Wolltest du das hier wissen?
Einige Spiele mit High-Settings und XTU Profil - Konstante Temp. und ausreichend Frischluft
Neuer Test mit neuen Einstellungen (stabil auf unter Vollast):
CPU Mode Level auf "Auto"
Offset Voltage von "Auto" --> -0,080V
Cache SVID Voltage von "Auto" --> -0,080V
Änderungen in XTU:
Turbo Boost Short Power Max von "Unlimited" --> 190,000W
Turbo Boost Power Max von 253,000W --> 169,000W
