Hallihallo,
ähnlich wie bei dem hier und dem Post hier, habe ich das Problem dass meine liebste Freizeitbeschäftigung, unvorhersehbar und abprupt, des öfteren unterbrochen wird.
Was passiert:
Nach einer Zeit von 5 Sekunden bis 10 Stunden innerhalb eines Spieles, meistens jedoch nach 1-2 Stunden das erste mal und nach direktem Neustart und weiterzocken, meist nach wenigen Sekunden im Spiel, schaltet sich mein PC aus. Das ganze sieht aus als ob jemand den Stromstecker zieht. Bildschirm schwarz, PC aus. Lüfter werden manchmal für wenige Sekunden direkt vor dem Absturz lauter (ich gehe von den Lüftern der Grafikkarte aus, ist nur schwer genau zu beobachten...) Danach startet er nach 1-3 Sekunden von selbst neu.
Zusätzliche Info's:
Das Spiel das läuft ist vollkommen egal, ebenso die Grafikeinstellung, ob ich nun Borderlands 3 auf maximaler Grafik zocke und am einen Tag 5 Stunden ohne Probleme und Unterbrechungen Zocke oder am nächsten Tag Automation Empire in der niedrigsten einstellbaren Grafik. Es gibt jedoch ein paar Beobachtungen:
1. Alle Spiele bei denen der PC abgestürzt ist, sind 3D (was natürlich aber auch Zufall sein kann)
2. niedrigere Grafikeinstellungen verhindern zwar den Absturz nicht, verlängern aber die Zeit zwischen den Abstürzen
3. Er stürzt nur bei Spielen ab und nur während ich etwas mache. Ich kann ohne Probleme Automation Empire anmachen und die Nacht über Geld farmen. Er stürzt nur ab wenn ich gerade "aktiv" bin. Aktiv kann aber auch schon bedeuten "huch, du hast die Maus 1 cm weit bewegt"
4. Das ganze läuft nun seit circa 1 Monat so.
5. es findet keine Überhitzung oder ähnliches statt, ebenso wurden bisher keine signifikanten Spannungsspitzen aufgezeichnet (...falls natürlich die signifikanten Spannungsspitzen alle einen Absturz verursachten der zu schnell war um Fehler zu notieren...)
Was hab ich schon alles getan:
Natürlich habe ich meine Hausaufgaben gemacht und einige Dinge getestet:
1. Ramtest über mdsched=Fehlerfrei
2. Stresstests: Ich habe über 6 verschiedene Stresstest-Programme (bitte fragt nicht wie sie heissen, ich hab den PC inzwischen neu installiert und habs vergessen...Prime95, Furmark, memtest, und den Rest weiß ich nimmer) ich habe verschiedene Kombinationen jeweils einem 6 Stunden Dauerstresszustand ausgesetzt. CPU; GRAKA; RAM; CPU*Graka; CPU*RAM; RAM*GRAKA; CPU*RAM*GRAKA.
Alle Tests haben weder Fehler gefunden noch ist der PC währenddessen abgestürzt. Alle Tests haben jedes Einzelteil voll ausgelastet.
3. PC plattgemacht, sprich, Systempartition aufgelöst, neu erstellt, formatiert und Win 10 neu installiert. Treiber installiert und nur die notwendigsten Kleinigkeiten+ 4 Spiele zum Testen. Problem besteht weiterhin.
4. PC und Lüfter von Staub befreit, alle Kabel überprüft, auch im Betrieb mit PC "rumgewackelt" um Wackler auszuschließen
5. Ram und Graka ein und ausgebaut...warum weiß ich nicht, ich wusste einfach nimmer weiter...
6. Windows zeichnet nur Kernel-41 auf, bringt also auch nichts...
Meine Hardware: PC gekauft im Dezember 2015 und zusammenbauen lassen von CaseKing läuft mit Windows 10 64bit pro
Was nun:
Ich bin, gleichermaßen verzweifelt wie ratlos.
Mein nächster Schritt wäre nun Stück für Stück die Einzelteile zu ersetzen und zu hoffen dass das Problem irgendwann aufhört, das ganze nach dem Prinzip, was meiner närrischen Meinung nach am ehesten der Übeltäter ist:
1. Da würde ich nun als erstes ein neues Netzteil kaufen undzwar dieses hier dieses hier
2. Falls das nicht hilft eine neue Grafikkarte
3. Als nächstes ein Motherboard (noch nicht ausgesucht, ich nehme gerne tipps an)
4. Arbeitsspeicher
5. Systemplatte
Ich bin, für jeden Tipp dankbar, sowohl was ich noch testen kann, als auch dafür was am ehesten Futsch sein könnte, als auch was ich kaufen soll.![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Vielen Dank im Vorraus ^^
Was passiert:
Zusätzliche Info's:
Gehäuse (1x) NZXT H440 Midi-Tower - schwarz/rot |
CPU i7-6700K |
Arbeitsspeicher 32 GB Team Group Elite Plus Series schwarz, DDR4-2400, 2x8 GB Team Group Elite Plus Series schwarz, DDR4-2400, 1x 16 GB |
Grafikkarte (1x) Inno3D GeForce GTX 980 Ti OC, HerculeZ 3000, 6144 MB GDDR5 |
Systemlaufwerk C: Samsung 970 EVO NVMe M.2 1 TB |
Laufwerke D: Seagate Desktop SSHD, SATA 6G, 7200RPM, 3,5 Zoll - 1 TB E: Seagate Desktop HDD, SATA 6G, 7200RPM, 3,5 Zoll - 2 TB F: Ältere HDD mit 1 TB vom alten pc übernommen G: Ältere HDD mit 2 TB vom alten pc übernommen |
Motherboard Gigabyte GA-H170-HD3 |
Netzteil |
Was nun:
4. Arbeitsspeicher
5. Systemplatte
