Hallo Leute,
habe mir kürzlich folgendes system gekauft und selbst zusammengebaut
-E8400 3 ghz auf arctic freezer 7 pro
-GTX260² von Leadtek (177.41)
-4GB DDR2-800 von Geil
-Samsung Spin Point 500gb (7200)
-Asus P5Q
-Thermaltake Toughpower 600W
-Edit: Gehäuse Antec P182
Ich habe mein system ordnungsgemäß zusammengebaut, windows xp sp2 draufgemacht und alles hat einwandfrei funktioniert.
Hab dann gleich mal geschaut was sich aus der CPU rausholen lässt: hab in kleinen schritten auf 3,6Ghz getaktet - prime 1h laufen gelassen - alles bestens
danach 3dmark laufen gelassen: 16000 punkte... alles normal, jedoch noch keine spiele getestet
mein problem ist nun folgendes:
habe dann einen Tag nach dem Kauf SP3 und gta 4 installiert... als ich das spiel startete stürzte mein rechner nach ca. 3 min ab und startete neu... als ich das spiel nochmal startete wieder das selbe
habe dann andere spiele getestet (z.B. Counter Strike, Guild Wars) das selbe problem - nun dachte ich... vl. ist der prozessor doch zu hoch getaktet und überhitzt
habe danach die standardeinstellungen wieder übernommen (3ghz) - nochmal GTA IV und guild wars ausprobiert - wieder Abstürze.
danach hab ich prime nochmal getestet - wieder fehlerfrei bei einer max. temperatur von 50 grad
auch die grafikkarte wurde maximal 70 grad heiß (nach 3d mark)
nun habe ich alles versucht um herauszufinden, ob es sich vl um ein softwareproblem handelnt, aber auch nach installation diverser anderer Treiber und dem SP2 beim Spielen ständig abstürze.
danach habe ich den grafikkartentakt auf GPU 400 Mhz und Speicher 650Mhz reduziert... CSS ausprobiert - einwandfrei
mit normalem grafikkartetakt hatte ich bei CSS auch abstürze
deshalb hatte ich nun den verdacht, dass die GraKa defekt ist und hab mir eine alte ATI-Karte (X1800XT) von nem Freund ausgeliehen...siehe da, auf einmal funktioniert alles.
nun war für mich eigentlich alles klar - GraKa defekt - und ich hab sie zurückgeschickt. Aber nach etwa einer Woche hab ich eine E-Mail bekommen, dass die GraKa einwandfrei funkioniert hat, wie sie von den Technikern von Alternate (wo ich das sys gekauft habe) getestet wurde und ich habe meine alte GraKa wieder zurückbekommen.
darum habe ich sie natürlich nocheinmal eingebaut, denn vl funktioniert sie nun durch ein wunder.
gehäuse geöffnet --> graka eingebaut --> und vollkommen ohne Abstürze über eine Stunde GTA4 gezockt. Ich konnte mein glück kaum fassen und hab nun das gehäuse wieder zugeschraubt und wollte weiter spielen. Aber dann stürzte der PC nach nur 5 minuten ab.
Das hat mich nachdenklich gemacht und deshalb habe ich das gehäuse nochmal geöffnet und im offenen zustand nochmal GTA4 gestartet und wieder eine stunde ohne absturz gespielt. anschließen habe ich noch über 3 stunden Guild Wars MIT OFFENEM GEHÄUSE gespielt und auch das funktionierte einwandfrei.
Nach fünf weiteren Versuchen GTA4 zu spielen kann ich nun sagen, dass das Problem nicht die graka ist, sondern dass es irgendetwas mit dem gehäuse zu tun hat. Denn alle fünf mal ist der PC mit offenem gehäuse nicht abgestürzt und mit geschlossenem nach nur kurzer zeit schon.
daraufhin habe ich diverse Programme downgeloaded, um die temp zu messen, aber beim Spielen von GTA4 mit geschlossenem gehäuse steigt die Temp des Cores nie über 50° und die Temp der Graka nie über 70°.
Also was könnte nun das Problem sein? Irgend etwas stimmt mit dem gehäuse nicht, denn alle Spiele funktionieren vollkommen ohne Probleme, wenn die Seitenwand des gehäuses abmontiert ist und stürzen nach nur kurzer Zeit ab, wenn das gehäuse geschlossen ist. Da ich mehrmals die Temp gemessen habe und diese immer gepasst hat, kann es daran fast nicht liegen, aber wo liegt dann das Problem?
Bitte helft mir, ich bin einfach ratlos.
P.S.: Mit der ATI-Karte hat es wie gesagt auch mit geschlossenem gehäuse einwandfrei funktioniert und mit meiner GTX 260² nicht. mit anderen grakas konnte ich es leider nicht test.
-Asus P5Q
