Ungültiges Format von altem PC
ApeDied
Apr. 2015
Hey, ich habe einen alten PC geerbt vor etwa einem Jahr hat er noch Fehlerfrei funktioniert wenn ich ihn nun Starten will leuchten die Tastatur Lämpchen nicht und esw wird kein Bild gesendet. Nun habe ich mal ALLES ausgebaut sauber gemacht und NUR das wichtigste(Mainboard,RAM,Festplatte,Graka) wieder eingebaut und nun sagt mein Bildschirm ungültiges Format. Hat jemand ne Idee?
mach mal ein cmos reset ; also jumper setzen batterie raus, damit er auf standart einstellungen startet.
kann auch sein das vileicht die batterie leer ist.
und ein paar angaben um welche hardware es sich handelt wäre nett.
Naja wenn bei der Tastatur nichts leuchtet muss das Problem entweder am MB, der CPU oder dem Netzteil liegen.
Weil die Tastatur kann man auch ohne Graka, Festplatte betreiben.
Wieweit startet der Pc denn? Kommst du ins BIOS etc?
Nullmethode ausprobiert?
Vllt kommt die Anzeige ja vom Bildschirm selbst? Hast du das überprüft?
Ich gebe zu ich bin noch relativ unerfahren wenn es um Computer gehen habe also keine Ahnung was du mit Nullmethode meinst. Der PC zeigt gar nichts an also kann ich auch nihct in den BIOS und ein BIOP Code kommt auch nicht
Drehen die Lüfter, sprich ist überhaupt Strom da?
ie unten schon gesagt ich kenn mich da nicht gut aus kannst du mir sagen wie ich das mache? und seit wann hat ein PC Batterien der ist doch mit Netzteil am Strom müssten das nicht wiederaufladbare Akkus sein? Die Hardware Angaben habe ich Leider nicht weil der PC schon alt ist aber ich kann ja mal aufschreiben was auf den teilen selbst steht
Wo/Wie zeigt der Schirm "ungültiges Format" an?
Hast du andere Festplatten eingebaut?
Klingt bissl wie wenn man ne Linux-Festplatte bei nem windows-PC einbaut.
Eventuell versucht er von CD zu booten? (die Cd is eventuell nur defekt)
Prüf aber mal nach dem BIOSreset die Bootreihenfolge.
Ja der Lüfter läuft den Strom hab ich getestet der ist da
Habe kein laufwerk mehr eingebaut und Noch die alte Festplatte drin die hat WinXP und der PC ist mit WinXP immer gut gelaufen
Funktioniert der Monitor auch normal? Würde ich mal testen.
Ansonsten liegt es am MB, Netzteil oder Prozi. Weil in das BIOS solltest du immer kommen.
Auf dem MB ist eine Batterie die dort einige Einstellungen abspeichert.
Und Infos zur Nullmethode findest du hier --> http://www.mydigitalhobby.de/pc-startet-nicht-mehr-die-nullmethode-hilft/
Damit solltest du den Fehler weiter eingrenzen können
Tach Auch.
Nenne uns mal die Hardware. Dann kann man auch etwas genauer eingehen. Und beantworte mal direkt die Fragen, wenn sie gestellt werden.
wie hast du den pc saubergemacht?
ging der vor dem saubermachen noch?
@chrigu
Lies doch seinen ersten Text.
der PC hat schon vor dem säubern nicht richtig funktioniert.
Also auf der Graka steht der Code R9200L(SE)-C3H worunter man sie auch auf Google findet
Auf dem Mainboard steht Asrock P4i45Gv
und auf der Festplatte wd caviar 136aa
Nein habe ihn nur deshalb sauber gemacht weil er nicht ging habe mit nem kleinen schwachen staubsauger vosichtig über die teile gesaugt ohne diese zu berühren
EDIT: Habe jetzt mit nem Freund nen Internen Anschluss für Lautsprecher gefunden jetzt sendet er den Code 2mal Kurz einmal Lang Laut wikipedia ist 1xlang 2xkurz die Grafikkarte wir haben deshalb gleich 2 probiert allerdings ohne erfolg
Da der PC noch keine OnBoard Graka besitzt kann es tatsächlich an der Graka liegen.
Der einfachste Weg das zu überprüfen ist es die Graka in einem anderen PC einzubauen bzw eine andere Graka in deinen Pc zu nutzen.
Es wäre auf jeden Fall eine Erklärung.
PS: Ich werde in diesen Thread vermutlich nicht mehr schauen. Schreib mich also ruhig persönlich an falls du weitere Hilfe brauchst.
Nochmal durchdacht.
Wenn du die Meldung ungültiges Format erhältst, aber nicht ins BIOS kommst, dann kann es keine Meldung der HD sein. Da aber offenbar eine Ausgabe kommt würde ich in einer ersten Vermuttung auch die Graka ausschliessen sondern als erstes den Monitor bzw. das VGA/DVI Kabel vermuten.
Kannst du diese an einem anderen Rechner prüfen?
