Universalnetzteil: Kann 15V statt 19V den Laptop killen?
voon
Aug. 2006
Kollegin hat Universal NT (Trust, 90W fuer Laptops) per passendem "ASUS" Stecke anschliessen wollen -> Laptop ging sofort aus. Es zeigte sich, dass sie vergessen hatte am NT von 15V auf 19(.5)V umzustellen. Am NT steht, es gebe in jedem Setting bis zu 4.62A ab (der Lappy braucht bei seinen 65W weniger .. da sind 3.xx spezifiziert). Jetzt geht er nicht mehr an .. sieht uebel aus.
Kann sowas den Laptop killen, wenn man lediglich zuwenig Volt am Laptop-Universalnetzteil eingestellt hatte?
Wahrscheinlich lags daran: "Am NT steht, es gebe in jedem Setting bis zu 4.62A". Die geringe Spannung sollte eigentlich nichts machen (der Akku lädt dann halt nicht)
So oder so, wenn das Ding nicht mehr geht, lief was schief und es ist wohl kaputt.
Naja .. Strom ziehen Geraete ja soviel, wie sie brauchen ... mehr moegliche Leistung an nem Laptop NT sollte nichts schlimmes bewirken. Aber in Verbindung mit den 15V weiss ichs auch ned, bin kein Elektroniker :)
"Lediglich" bezieht sich auf andere Erfahrungen, wo Geraete lediglich ned ansprangen bei zuwenig Spannung.
Sollte dem NB nicht geschadet haben. Anders herum wäre es problematisch. 15 Volt will es, 19 Volt bekam es.
Davon ab, warum probiert ihr es nicht einfach aus?`Mit der richtigen Volt zahl. Dann siehst Du doch, ob es das überlebt hat.
gut möglich das da nur ne sicherung angesprungen ist. schon versucht den mal komplett stromlos zu machen? also auch den akku raus und den startknopf ne zeit lang gedrückt halten. das könnte vielleicht helfen...
Von einer zu geringen Spannung geht der Laptop nicht kaputt, er lädt schlimmstenfalls nicht. Kaputt gehen kann er nur durch eine zu hohe Spannung. Die Stromstärke spielt hier absolut keine Rolle, da der Laptop immer exakt das zieht, was er braucht - und nicht mehr.
Mit zu geringer Spannung läuft das Gerät dann eben nicht. Dass das Netzteil theoretisch trotzdem genug Leistung bereitstellen könnte hilft dann ja auch nicht. Also richtige Spannung einstellen und noch mal versuchen.
Vorher das Notebook mal komplett stromlos machen, d.h. auch den Akku rausnehmen, wenn es dann auch mit der richtigen Spannung nicht funktioniert.
Mit einer Unterspannung ist es nicht möglich Komponenten zu zerstören. Da fließt einfach nicht genug Strom, siehe Ohmsches Gesetz ca. Klasse 7/8.
Die 15 V dürften nichts beschädigt haben.
Ist eventuell die Polung verkehrt?
Das ist nicht richtig man kann mit Unterspannung durch aus Komponenten zerstören bei billigen Autoendstufen zum Beispiel gehen bei Unterspannung gerne mal die PWM Ics drauf die für die Taktung im Schaltnetzteil zuständig sind (die teuren schalten in der Regel vorher ab). Aber in dem Fall denke ich nicht das es irgendwelchen Schaden gegeben hat weil der Unterschied nicht so groß war.
Hm .. hab ihn mal aufgemacht und den Akku abgezogen ... mittlerweile auch ein Original-NT gefunden. Polung ist am Uni NT seltsamerweise nicht angegeben (koennen diese das zT selber rausfinden?). Der Uni Stecker ist nur auf eine weise anschleissbar (rund) .. also nicht zu Polungszwecken in zwei Arten aufsteckbar.
Ohne Akku und mit Original NT springt er aber auch nicht an. Sowas wie eine Sicherungsfunktion mechanischer Art seh ich auf dem Board momentan nicht.
Ein Universalnetzteil, bei dem man die Polung nicht tauschen kann, das ist merkwürdig. und spricht nicht wirklich für das Netzteil. Kann man die Polung vielleicht am anderen Ende tauschen, eben nicht am Stecker Ende?
Eine falsche Polung wäre natürlich fatal für das NB.
15V geben wenn es 19V haben will dürfte nicht schlimm sein. Lädt bzw. startet halt nicht. A ist auch wumms weil ein Verbraucher sich nur das nimmt was er braucht.
19V geben wenn er 15V ist allerdings tötlich.
Dürfte die Polung bei Wechselspannung nicht egal sein? Ist jetzt ne Frage...bin auch kein Elektroniker.
Ein Universalnetzteil mit umkehrbarer Polung dürfte deutlich schlimmer sein ;)
Die Teile kann man idR nicht umpolen, was auch richtig so ist, weil die Stecker schon so ausgelegt sind, dass sie zu den entsprechenden Gerätetypen passt.
Ich hab noch nie ein NotebookuniversalNetzteil in der Hand gehabt, wo man die Polung ändern konnte. Und dank vieler Kunden habe ich schon einige Dutzend verschiedener Typen in der Hand gehabt.
@voon: Mach mal einen BIOS Reset und den Klassiker: Notebook aus, Akku raus, NT ab (also so wies grade ist :D ) und dann 60Sekunden den Einschalter drücken. Dann NT dran und testen.
Ansonsten nochmal 60Sekunden Powerbutton drücken, gedrückt halten und NT dran. Wieso? Keine Ahnung, hat bisher bei dem ein oder anderne HP geholfen bei dem ersteres nicht funktionierte
Am Eingang kommt Wechselspannung an. Das NT wandelt es in Gleichspannung. Daher - abgesehen von den 200V :D - kommt es nicht direkt an die Steckdose :p
mehr V eingespeist als am Endgerät angegeben => tödlich
mehr A eingespeist als am Endgerät angegeben => kein Problem
@Bisumaruku
Von Steckdose ins Netzteil => ist Wechselspannung; daher egal
Von Netzteil ins Endgerät => nicht egal (die Elektronik vom Netzteil regelt das & gibt da dann die richtige & feste Polung ans Endgerät weiter).
Never trust in Trust...
Warum kauft ihr euch nicht 'nen gescheites Notebook Netzteil?
Von einem brauchbaren Hersteller oder das Originale statt solch einem billigst Mist?!
