unstimmigkeiten bei meiner hardware
kpa
Nov. 2008
hallo, mir sind bei einer kurzen inspektion ein paar unstimmigkeiten aufgefallen:
hddtune sagt über meine beiden festplatten folgenes aus:
supported: udma mode 6 (ultra ata/133)
active: udma mode 5 (ultra ata/100)
wie kann ich das auf udma 6 umstellen (vista64) ?
cpu-z sagt über den ram:
memory: dram frequenz: 533.3 mhz
max bandwidth: 400mhz
wie kann das sein (ich habe nicht übertaktet)?
Richtig, ohne jegliche Angabe was für eine IDE Festplatte (Ultra-DMA 100 oder 133) verbaut ist und was für RAM Riegel DDR oder DDR2, DDR3 usw. kann man nur Rätselraten. :freak:
sry,
e8400 e0
ga-ep45-ud3r (neustes bios)
wd1600aajs 160gb systemplatte
wd5001abys 500gb datenplatte
(beide sata)
ocz reaper hpc edition 2x2gb (ddrII)
gf gtx 280
enermax pro82+ 525 w
Achso es sind ja gar keine IDE (Ultra-DMA100/133) Festplatten sondern SATA, also dann kannst du sowieso nix umstellen wegen dem IDE Modus, die laufen schon richtig so!
Scheiß auf die falsche Anzeige irgendwelcher Dödel-Tools ala HDtune ...
Zum RAM es müssten bei 533 MHz DDR2 1066 sein ich hoffe du weißt das DDR2 1066 mit 533 Mhz laufen, DDR2 800 mit 400 Mhz, DDR2 667 mit 333 Mhz usw.
Ansonsten siehe Abschnitt DDR2-SDRAM: http://de.wikipedia.org/wiki/DDR-SDRAM
Also läuft soweit alles richtig!
dann hat sich das mit den hdds erledigt.
natürlich weiß ich was ddr bedeutet, ich habe mich abr über die maximale bandbreite von 400mhz gewundert, weil die rams ja mit 533mhz laufen, oder hat das nichts miteinander zu tun?
Das rührt wohl daher das die offiziellen DDR2 Standards erst mal nur bis 400 Mhz gingen (DDR2 800) erst später wurde auch noch DDR2 1066 = 533 Mhz übernommen bzw. kam auf den Markt ergo steht wohl bei einigen Mainboards dann nur Bandbreite von 400 Mhz im Handbuch obwohl alle neueren Platinen auch DDR2 1066 unterstützen (manche muss man von Hand einstellen, die laufen dann im OC=Overclock-Modus). Soweit dürfte dann alles geklärt sein. :)
