Unter Linux auf kaputte NTFS Platte zugreifen
Pharao2k
Okt. 2005
Hiho Leutz,
folgendes Problem:
Das Dateisystem von einer NTFS-Partition ist mir irgendwie mal ein wenig draufgegangen, wie weiß ich nicht mehr aber die Festplatte war schon immer schräg (Hat mehrmals einfach grundlos Partitionen "vergessen", hab diese durch u.a. dieses Forum aber manchmal wiederherstellen können). Nun aber das neueste, scheinbar ist das Dateisystem so kaputt das Testdisk (unter Linux) unter List Files "Can#t open NTFS filesystem: Input/Output Error" ausgibt. Die Partitionen sind aber afaik noch richtig angegeben (siehe Anhang). Gibt es da noch Möglichkeiten an die Daten der ersten Partition zu kommen? Die zweite Partition ist noch normal nutzbar.
Mfg Nicolas alias Pharao2k
Ich weiß nicht ob du booten kannst oder nicht.
Teile es mit.
Hierbei mußt du unterscheiden zwischen Partition und Dateisystem.
Beim erstellen einer Partition (die wird nur in die Partitionstabelle im MBR geschrieben) wird ein Laufwerksbuchstabe vergeben.
Nur eine Partition ist unformatiert oder auch Raw.
Dies ist bei dir in Ordnung.
Beim formatieren wird ein Dateisystem zugewiesen und der Bootsektor (Partitionssektor) erstellt.
Wenn ein Fehler im Dateisystem ist, hilft als sichere Alternative Datenrettungssoftware.
Gehe davon im Moment aus das du booten kannst.
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse und ist deshalb kein Maßstab für eine Diagnose.
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
In der Bedienung für einige ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Daher noch ergänzende Hinweise wegen Bedienung.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht irgendeine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Viele Grüße
Fiona
