Unterer DVI Anschluss defekt (Softwarefehler?)
Peacemaker_bin
Okt. 2011
Hallo!
Ich habe eine HD 6870. Diese hat 2 DVI Anschlüsse, wovon bei mir aber nur der obere funktioniert. Schließe ich nun 2 Monitore an, erscheint nur der eine sowohl unter Windows bei Bildschirmauflösung und im CCC wird auch nur der obere erkannt.
Beide Monitore funktionieren und die Kabel sind beide DVI Kabel, keine Adaptoren auf VGA oder sonstiges.
Das Komische ist, dass ich nur einmal beide Monire für ca 1min ausgeschaltet habe und dann kam eben dieses Problem, dass nur der obere DVI Anschluss funktioniert. Werde mir morgen wohl einen HDMI - DVI Adapter bestellen, aber es ist durchaus störend...
HDMI funktioniert, der HDMI Slot wird mir zusammen mit meinem Monitor auf dem oberem Slot angezeigt. Mir fehlt quasi ein Monitor bzw. der untere DVI Slot meiner HD6870, und das von der einen auf die andere Sekunde.
Die Monitore bzw. Kabel sind definitiv nicht kaputt, habe ich durch Umstecken getestet..werde ansonsten wohl schweren Herzens Windows wieder neu aufsetzen müssen, da ich glaube und/oder hoffe, dass es ein Treiberfehler ist. Ich benutze derzeit WIndows 8 Build 9200 (Also diese Testversion inklusive aktuellster AMD Catalyst).
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Lg Peacemaker.
Ich zitiere einfach mal die Lösung aus einem anderem Forum von Xocc.
Hat bestens funktioniert, auch wenn Safemode nicht nötig war. HDMI war zu der Zeit nicht eingesteckt.
Code:
Dein Problem haben sehr viele Leute. Der obere DVI-Port unterstützt Dual-Link und der untere Port nur Single-Link. Daher kommt das Problem zu Stande.
Eine Lösung könnte sein:
1. Connecting monitor 1 to the the botton DVI port, using Dual Link DVI-D lead. Start and Shut Down.
2. Connecting monitor 2, to the the top DVI port, using Dual Link DVI-D lead. Start in 'safe mode'and Shut Down. Both monitors kicked into life and were displaying identical content. Shut Down.
3. Restarting in normal mode.
Im HDMI-Port darf nichts angeschlossen sein, die Grafikkarte kann nur 2x DVI oder 1x DVI+1x HDMI.
