Unterschied Opteron?
fuyajo
Mai 2006
Gibt es einen Unterschied zwischen dem X2 4200 (Toledo 2x1024kb L2)
und dem Opteron 170 für Sockel 939?
schönes Wochenende wünscht fu :)
Opteron ist eine Server CPU.Server CPUs sind immer etwas teurer als "normale" Prozis.
Sie lassen sich besser übertakten,da Server ja sehr stabil sein müssen.
ich wollte kein neues Thema anfangen und da der Titel eh passt wollt ich fragen wo der Unterschied zwischen den Opterons liegt??
Ist das nur die Taktrate?? Weil von 165 bis 185 alle 2x1024 kByte Cache haben und es laufen alle mit einem HT-Takt von 1000MHz...
also könnte man einen 165 genau so weit Takten wie einen 185 wobei man auf die Fertigungstolleranz rücksicht nimmen muss??
die opteron sind einfach umgelabelte a64, die aber wegen ihrem einsatzbereich mit besonderer güte hergestellt werden.
der unterschied der optis liegt im multi, der 165 aht den kleinsten mit 9 und der opti 185? den größten mit 13 für sockel 939.
dass du einen 165er auf 185er niveau takten kannst, hängt von vielen anderen faktoren ab, bei dem kleinen multi aber vor allem von deinem board, das einen hohen htt schaffen muss. alle prozessoren sind unterschiedlich, man kann das nicht pauschal sagen.
vll schaffst du es, aber dann vll nicht mit der standard vcore eines 185.
mfg selloutkingz
Der Multi macht den Unterschied!
@selloutkingz: Nö, anderer Kern!
Naja der Kern ist nicht wirklich ander. Prinzipiell ein stink normaler Toledo den sie einfach Denmark nennen. Die laufen/liefen von den selben Bändern.
Das heisst ich kann mir einen FX60 für ca 200€ kaufen??
naja ich hoffe mein Board is gut genug aber es hat ja auch schon nen 3800+ auf 2,75 gebracht xD
thx wollt ich nur mal wissen...
Wenn du eh schon einen X2 mit 2,75 GHz hast, was willst du dann mit einem FX-60?
mfg Simon
na weil wir immer den größeren haben wollen, wenns nicht reicht;)
kann ja blos der freie multi sein, mehr gründe fallen mir auch nicht ein dazu.
Bei den 2,75 GHz zeigt mir aber PRIME nach nicht mal 1 Std. einen Fehler an...
was würde mir der doppelte Cache bringen??
denn ich hab bei meinem 3800+ 2x512 kByte und bei einem Opteron hätte ich ja dann 2x1024... macht das einen grossen Unterschied??
Ich gehe mal davon aus, das Du Spiele als Anwendungen bevorzugst.Aber da macht es nicht viel aus.
Eher an der Win Oberfläsche, aber auch nicht besonders.
