Unterschied zwischen HD7950 Royalking und 13' Series
Die Video-Anschlüsse, Dirext X Version und der Max.Stromverbrauch unterscheiden sich schonmal.
greetz, der Edelhamster
Gib beide Karten bei google an und Vergleiche sie auf der Offiziellen Club 3D Seite. Die Angaben von mindfactory sind falsch. Coreclock liegt bei 850mhz, der Turbo wird nur bei der 13series angegeben mit 930mhz. Die Anschlüsse der Karten sind unterschiedlich aber die Dx-Version muss gleich sein da es der gleiche Chip ist.
Royalking vs. 13Series
13Series ist:
billiger
schneller
braucht mehr Strom->wärmer->(lauter?)(8 statt 6pin)
hat einen DVI weniger
zu deiner Frage: Die Karten sind baugleich, und jeder Chip ist anders deswegen kann dir keiner antworten.
TheGhost31.08 schrieb:
Falsch. - beide Grafikkarten haben diesselben Taktfrequenzen, von daher gleich schnell.
Danke für die hilfreichen Antworten!
Welche Variante würdet ihr nehmen?
1: 13 Series HD7950 + 3x120mm Scythe Slip Stream + CoolerMaster Hyper T4
2: RoyalKing HD7950 + 3xScythe Slip Stream
3: ASUS HD7950.
System:
I5 3350P @ Alpine 11 rev2
H77-D3H
Bitfenix Shinobi
Bequiet e9 450 Watt
2x120mm Front
1x120mm back
Mfg lel
Ich verlinke sogar die Herstellerseite und dann wird man als dumm dargestellt:
RoyalKing:850mhz
13Series:880mhz (Boost:930mhz)
Wer lesen kann ist im Vorteil !
@Topic:
Ich habe die Unterschiede vom Datenblatt her erläutert, welche du möchtest musst wohl du entscheiden.
Falls Du noch eine davon erwischst ,nimm die Non Boost ganz klar!!Diese 80MHz wenn Du die brauchst,kannst Du ohne Probleme selbst hochtakten.
