Unterschied ?
DelTorro
Okt. 2008
Xeon ist die Server-Version.
Ist aber recht sinnfrei für den Privatanwender, da der normale Quad fast 30€ billiger ist.
Ja , aber abgesehen vom preis sind die doch vollkommen identisch
also kann ich den doch auch in meinen normalen computer bauen ?
wenn ich vl. guenstig rannkomme
Die Xeon sind aber für Server eher gedacht und ich wär mir an deiner Stelle da nicht so sicher, ob der dann auch die gleiche Leistung in Spielen bringt wie der i7 920.
Was ich damit sagen will, die Leistung könnte auch schlechter sein als beim i7 920.
Klar kannste den bei dir auch reinbauen, solange dein Board doe CPU unterstützt, ist das kein Problem....
@darkjulian
Das ist ganz genau die gleiche CPU bis auf den Namen und da ist die Speed also auch gleich.
@chrisb1@gmx.de
Wenn du billiger ran kommst und das Board damit klar kommt kannst du ihn kaufen, Xeon sieht dazu besser als i7 aus, hört sich nach Profi an ^^
Xeon ist:
a) für den Dauerbetrieb in Servern ausgelegt
b) teurer
c) verbraucht mehr(meistens)
d) weiß ich nicht ob man overlockern kann:)
e) auch wenn es sich nach Profi anhört,hört es sich nicht gleich an wenn man den i7auf 5Ghz bekommt?:freak:
@lehrer-lampe
Ich geh mal auf genau die zwei CPUs ein dann kommt das raus:
a) können beide
b) kommt drauf an ob er ihn günstiger bekommt, sind öfters kurz nach dem Launch billiger
c) ist bei den zweien gleich
b) kann man beide theoretisch gleich gut
e) xeon @5ghz hört sich noch besser an ^^
Weil auf andere Xeon einzugehen ist Müll, weil es nur um die zwei geht sonst könnte man auch mit den über 1000Euro Modellen kommen mit Dualsockelboard und Co.
Danke fuer die antworten
also wenn ich guenstig rannkomme , schlag ich zu
Mfg:)
