Unterstützt dieses Mainboard USB2.0?
Mew
Sep. 2004
Hey,
meine Freundin hat nen etwas älteren Rechner inkl. alte USB Schnittstellen. Wir waren am überlegen ob wir ihr eine USB 2.0 PCI Karte kaufen, wissen aber noch nicht ob das Mainboard so etwas unterstützt. Habe mal SiSofts Sandra drüberlaufen lassen und folgenden Bericht für euch:
Code:
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : ECS
Modell : K7SOM
Version : 1.0
Seriennummer : 00000000
Nr : 00000000-00000000-00000000-00000000
Gehäuse
Hersteller : ECS
Typ : Desktop
Abschließbar : Nein
Version : 1.0
Inventarnummer : 0123ABC
Mainboard
Hersteller : ECS
MP Unterstützung : Nein
Modell : K7SOM
Version : 1.0
System BIOS : 62-0828-001131-00101111-040201-SiS740
Chipsatz
Modell : SiS SiS740 CPU to PCI Bridge
Revision : A2
Bus : DEC/AMD EV6/HSTL+
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 100MHz (200MHz)
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 133MHz (266MHz)
Breite : 64-bit
EA Warteschlangentiefe : 7 Anfrage(n)
Maximale Busbandbreite : 1.56GB/s
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : MUTOL
Breite : 16-bit
Vollduplex : Nein
Multiplikator : 2/1x
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 256MB SDRAM 3-3-3-6
Bank 1 : 256MB SDRAM 3-3-3-6
Geteilter Speicher : 32MB
Unterstützte Speichertypen :  SDRAM DDR Registered
Kanäle : 1
Maximale Speichergeschwindigkeit : 1x 133MHz (133MHz)
Breite : 64-bit
Speicher-Controller im Prozessor : Nein
Auffrischrate : 15.60µs
Stromsparmodus : Nein
Fixed Hole präsent : Nein
Umgebungsmonitor 1
Modell : ITE 8693 ISA
Version : 9.00
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Kühlgerät(e)
Automatische Lüftergeschwindigkeitregelung : Nein
Systemlüfter : 10630rpm
Prozessorlüfter : 21094rpm
Zusatzlüfter : 37500rpm
Spannungssensor(en)
Spannung CPU : 1.78V
Spannung +3.3V : 3.22V
Spannung +5V : 4.81V
Spannung +12V : 9.44V
Spannung -12V : 0.91V
Systembus(se) auf Hub 1
Version : 2.10
Systembus 0 : PCI
Systembus 1 : AGP
LPC Hub Controller 1
Modell : SiS SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge)
Revision : A1
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Ja
Laufwerkscontroller
Modell : SiS SiS5513 EIDE Controller (A,B step)
Schnittstelle : ATA
Revision : N1
Kanäle : 4
Audio Gerät
Modell : C-Media Electronics C-Media AC'97 Audio Device
Revision : K1
Typ : AC '97
Version : 2.01
Audio Codec
Modell : Gammagraphx Inc 0000h
Revision : A1
Version : 2.01
Audio Codec
Revision : A1
Version : 2.01
USB Controller 1
Modell : SiS SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller
Revision : A8
Version : 1.00
Schnittstelle : OHCI
Kanäle : 3
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Revision : A8
Version : 1.00
Kanäle : 3
System SMBus Controller 1
Modell : SiS 5595 Internal SMBus
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein
Slave Gerät aktiviert : Nein
PEC Unterstützung : Nein
Erweiterungssteckplätz(e)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge verfügbar
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge benutzt
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge verfügbar
PCI4 (4h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge
PCI5 (5h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge
ISA1 (6h) : ISA 16-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge
ISA2 (7h) : ISA 16-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge
Anschlüsse
USB - Def : SSA SCSI / Mini Centronics / DB-25 pin männlich
Leistungstipps
Warnung 2533 : Deaktivierte Host-Controller vorhanden. Überprüfen Sie die BIOS Einstellungen.
Warnung 100 : Große Speichermodule sollten Registered/Buffered sein.
Warnung 2544 : Onboard-Grafik mit shared memory beeinträchtigt stark die Leistung. Verwenden Sie eine APG (PCI)-Grafikkarte.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
Kann davon leider nichts entnehmen ob das Board jetzt eine USB 2.0 PCI Karte unterstützen würde oder nicht... Oder würde das jedes normale Mainbaord tun? Wodrauf müsste ich beim Kauf einer solchen Karte achten?
Ich danke schonmal im vorraus für eure tolle Hilfe :)
mit dem richtigen BIOS, ja.
Allerdings soll die "direkte" Unterstützung nur für Windows 2000 laut Webseite gelten.
Ich würde zuerst die aktuellen Treiber und das aktuelle BIOS installieren.
wenn sie reinpasst, dann ja. bin gerade zu faul oben durchzugucken. hab ich zu hause bei nem alten rechner auch gemacht.
ich fasse das so auf, dass das Board schon USB 2.0 fähig ist.
Dann steht ja noch im Bericht von Sandra:
USB Controller 1 Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
USB Controller 2 Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
@Sturm91;
Steinige mich, aber man sagt irrelevant. ;)
Sturm91 schrieb:
ist es nicht unrelevant ob das board überhaupt usb2.0 kann wenns ne pci karte is?
ich meine man kann sich doch auch sata controller kaufen trotz IDE schnittstelle
genau das dachte ich auch, aber bin mir nicht sicher, deshalb frag ich lieber euch bevor ich einfach drauf los kauf ;)
@moquai:
was?? wie das denn? neues bios drauf?
Es funzt auf jeden Fall!
Wenn dein Board nen PCI Slot frei hat, dann kannst du da reinstecken, was du willst!
Wenn du die PCI Karte reintust, dann übernimmt sie die Übertragung des Signals mit der USB2 Geschwindigkeit, dein Board ist dabei eigentlich egal. Für das Rechnen ist die CPU zuständig und die wirds leicht mitmachen
=> Es funktioniert!!!
mfg Chuck
Das Board kann nur USB 1.0 bzw. 1.1 kann man auch an den Geschwindigkeiten und der Kennung aus dem SANDRA-Protokoll erkennen.
Dort steht Version: 1.0 Schnittstelle: OHCI und bei den Geschwindigkeiten Voll (12Mbps)
Würde dort bei Version 2.0 Schnittstelle EHCI und bei den Geschwindigkeiten Hoch (480Mbps) stehen, dann wärs USB 2.0
meine Aussage "ich fasse das so auf, dass das Board schon USB 2.0 fähig ist", war bezogen auf meinen Link in #3.
USB 2.0
Treiber Bezeichnung SiS USB 2.0 Treiber
Version 1.05
Aktualisiert am: 2003/10/23
Update Beschreibung SiS USB 2.0 Treiber
Wichtiger Hinweis CD 1.0PS
Dateigröße 249KB
unterstützte Betriebssysteme Windows 2000
