Update kann nie installiert werden
Toooby
Feb. 2018
Seit einigen Tagen kann bei mir das KB5034765 nicht installiert werden, alle andern Updates und Treiber sind aktuell.
Das passiert:
1) Nach dem Rechner-Start wird das KB5034765 runtergeladen und installiert, zur Fertigstellung des Updates muss der Rechner neu gestartet werden.
2) Beim Runterfahren erscheint die Meldung: "Da hat etwas nicht funktioniert. Ihre Änderungen werden rückgängig gemacht..."
Beim erneuten starten des Rechners beginnt das Procedere wieder bei Schritt 1).
Zum Glück empfiehlt M$ ja, bei diesem Problem den Ordner "$WinREAgent" zu löschen, doch das zeigt bei mir keinen Effekt.
Die Problembehandlung für Updates gibt es anscheinend nicht mehr.
Im Updateverlauf finde ich das KB5034765 und allfällige Informationen dazu auch nicht.
Was kann ich noch tun? Gemäss M$ enthält das KB5034765 wichtige Sicherheitsupdates, welche installiert werden sollten.
Danke für die Hilfe!
_______________________________________
Intel i7-8850H / 64.0 GB
Windows 11 Pro 23H2
Kollege G hab' ich schon vieles gefragt. Offenbar gibts ja schon auch Probleme mit dem KB5034765 - und M$ hat da ja auch nachgebessert - oder dies versucht...
Wenn ich das Update dann sein lassen möchte, wo kann ich das einstellen? "Updates aussetzen" ist bei mir deaktiviert - und so braucht ein Neustart sicher immer 10 Min.
Danke!
Beim Neustart oder Herunterfahren hast du immer auch die Option das anstehende Update nicht zu installieren.
Danke für die Hinweise!
Die entsprechende Problembehandlung hatte ich bereits ausgeführt, doch wenn ich diese starte, heisst es: "Problembehandlungen wurden verschoben und dieses Tool wird eingestellt."
Deshalb schrieb ich: "Die Problembehandlung für Updates gibt es anscheinend nicht mehr."
Den Ordner habe ich mal gelöscht, aber das Ergebnis ist immer noch dasselbe. Beim Starten werden zwei Mal Änderungen rückgängig gemacht, das kostet Zeit.
Ich werde dann mal versuchen, das KB5034848 händisch zu installieren. Gerade wird hier wieder das KB5034765 runtergeladen, das KB5034848 aber nicht.
@Toooby
Notfalls mit wushowhide.diagcab das KB5034765 ausblenden, dann sollte kein erneuter Download bzw. Installationsversuch mehr stattfinden. Morgen ist wieder Patchday - Überraschung ;)
Die Update-Problembehandlung in den Einstellungen wurde gecancelt.
heute Abend ist eh wieder Patchday, also probiere dann das neuste Update zu installieren. Wenn das auch nicht klappt, kopiere den Ordner C:\Windows\logs\CBS auf den Desktop , zippe ihn und lad die zip hoch.
Danke für die Hilfe! Leider aber...
1) Mit wushowhide.diagcab habe ich das KB5034765 ausgeblendet.
2) Heute Abend habe ich die neusten Updates installiert.
3) Beim Neustart wurden nun drei Updates rückgängig gemacht, das alles dauerte sicher 20 min.
4) Den "CBS-" Ordner habe ich nun gezippt. Die enthaltenen .cab Dateien sind wohl nicht interessant, aber die restlichen Dateien sind auch schon gross für hier, deshalb da: https://workupload.com/file/3K6Mqd4ueGD.
Danke für euren Einsatz!
Es knallt bei Installation von Appx für das Windows App SDK, welches ab 23H2 im Explorer benutzt wird:
2024-03-12 23:04:46, Info CSI 00000dce Begin executing advanced installer phase 38 index 254 (sequence 293)
Old component: [l:138 ml:139]'WinAppSDK-CBS, Culture=neutral, Version=10.0.22621.2792, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, ProcessorArchitecture=amd64, versionScope=NonSxS'
New component: [l:138 ml:139]'WinAppSDK-CBS, Culture=neutral, Version=10.0.22621.3235, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, ProcessorArchitecture=amd64, versionScope=NonSxS'
Install mode: install
Smart installer: false
Installer ID: {f1aab1ba-6ee0-4d94-baeb-c9fd61f365cf}
Installer name: 'AppX Registration Installer'
2024-03-12 23:04:46, Info CSI 00000dcf Performing 1 operations as follows:
(0) LockComponentPath: flags: 0 comp: {l:16 b:4de9a04bc974da010b100000a40fe80f} pathid: {l:16 b:4de9a04bc974da010c100000a40fe80f} path: [l:93]'\SystemRoot\WinSxS\amd64_winappsdk-cbs_31bf3856ad364e35_10.0.22621.2792_none_a4b8f8856fa7a2e7' pid: fa4 starttime: 133547546253876383
2024-03-12 23:04:46, Info CSI 00000dd0 Performing 1 operations as follows:
(0) LockComponentPath: flags: 0 comp: {l:16 b:8b4ba34bc974da010d100000a40fe80f} pathid: {l:16 b:8b4ba34bc974da010e100000a40fe80f} path: [l:93]'\SystemRoot\WinSxS\amd64_winappsdk-cbs_31bf3856ad364e35_10.0.22621.3235_none_a4e8c3f36f84c932' pid: fa4 starttime: 133547546253876383
2024-03-12 23:04:46, Info CSI 00000dd1@2024/3/12:22:04:46.709 Package Full Name found from manifest: Microsoft.WindowsAppRuntime.CBS_4000.1054.1457.0_x64__8wekyb3d8bbwe
2024-03-12 23:04:46, Info CSI 00000dd2@2024/3/12:22:04:46.709 Enumerating Key \Registry\Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx\AppxAllUserStore\S-1-5-18.
2024-03-12 23:04:46, Info CSI 00000dd3@2024/3/12:22:04:46.709 Enumerating Key \Registry\Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx\AppxAllUserStore\S-1-5-21-348047222-3511998048-3011865026-1001.
2024-03-12 23:04:47, Info CBS Startup: Changing logon timeout to a sliding window timeout: 900000
2024-03-12 23:04:47, Info CBS Progress: UI message updated. Operation type: Update. Stage: 1 out of 1. Percent progress: 95.
2024-03-12 23:04:51, Info CSI 00000dd4@2024/3/12:22:04:51.444 PreregisterAllInboxPackgaes returned 0
2024-03-12 23:04:51, Error CSI 00000dd5@2024/3/12:22:04:51.444 (F) onecore\base\appmodel\inboxappinstallerai\appxreg.cpp(124): Error HRESULT_FROM_WIN32(1058) originated in function Windows::WCP::AppXRegistration::BasicInstaller::Install expression: RDSAppXOnlineNotifyPackageChanges(APPCHANGETYPE_INBOX)
[gle=0x80004005]
Fehler 1058 = ERROR_SERVICE_DISABLED:
C:\>err 1058
# for decimal 1058 / hex 0x422
JET_wrnNoIdleActivity esent.h
# /* No idle activity occured */
ERROR_SERVICE_DISABLED winerror.h
# The service cannot be started, either because it is
# disabled or because it has no enabled devices associated
# with it.
# No results found for hex 0x1058 / decimal 4184
# as an HRESULT: Severity: SUCCESS (0), FACILITY_NULL (0x0), Code 0x422
# with it.
# 3 matches found for "1058"
Du hast einen wichtigen Dienst deaktiviert, wahrscheinlich den AppXSvc und dann kracht es halt.
Reaktionen: Terrier und s1ave77
Tatsächlich! Es war nicht der, aber 2, 3 andere Dinenste liefen nicht. Nun läuft alles wieder wie geschmiert!
Da wär' ich nie drauf gekommen. Tausend Dank! :)
Reaktionen: Terrier
Hmm.., "App-Vorbereitung" und zwei, drei weitere. Zugegeben, ich hab' die Dienste einfach mal nach Status sortiert und die etwa fünf deaktivierten gestartet, ohne mir diese zu notieren.
Der "Broker für Laufzeitüberwachung der Systemüberwachung" kann nicht aktiviert werden ("Zugriff verweigert"). Auch den "HP Sure Sense Antimalware Service" liess ich deaktiviert.
Reaktionen: Terrier
