Hallo liebe Computerbase-Community,
mein ursprüngliches Problem ist, dass mein PC bei einigen Spielen "zu heiß" wird. Ich habe deshalb zunächst mal versucht die eingebauten Lüfter meines Gehäuses (hatte ich damals geschenkt bekommen) an mein Mainboard anzuschließen und zum Laufen zu bekommen. Hierbei ist mir aufgefallen, dass die Lüfter 3 Pins haben und der Anschluss auf dem Mainboard aber 4. Zudem hat mein Mainboard auch nur einen Anschluss. Ich hab dann gelernt, dass ich mithilfe eines Y-Kabels hier Abhilfe schaffen könnte. Dort stand dann aber auch, dass die Lüfter sich dann nicht regeln, sondern die ganze Zeit unter Dauerlast laufen. Mit dem derzeit einzigen angeschlossenen Gehäuselüfter hat sich das auch bestätigt. Lange Rede kurzer Sinn: Ich habe darüber nachgedacht ein neues Gehäuse zu kaufen mit der Idee, dass die (am besten vorinstallierten) Lüfter dann direkt 4 Pins aufweisen. Ich brauche nichts fanciges mit Verglasung und bunten Lichtern, deswegen lässt sich da glaube ich relativ preisgünstig etwas finden.
Wie das so ist, habe ich dann mal ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass wohl auch mein Mainboard inzwischen ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ich hatte ca. 2018 mithilfe des hier sehr bekannten Threads "Der ideale Gaming-PC" einen Computer zusammengestellt. Letztes Jahr hatte ich dann nochmal den Prozessor und die Grafikkarte aufgerüstet. Deshalb kann es sein, dass die Komponenten jetzt nicht mehr so optimal zueinander passen - vielleicht könnt ihr das bewerten?
Außerdem bin ich auf diesen Link gestoßen. Folgende Aussagen haben mich aufhorchen lassen:
Wie dramatisch seht ihr das, dass ich die RX 6650 XT habe? Was bedeutet das, dass die GraKa "limitiert ist auf PCIe version 3.0" und ist das wirklich so entscheidend?
Könnte das auch der Grund sein, warum mein PC zu heiß wird? Ich habe den Ryzen 5 5600X verbaut.
System:
Mainboard: ASUS Prime A320M-K
CPU: AMD Ryzen 5 5600X
GraKa: AMD Radeon RX 6650 XT
RAM: 2x 8GB DDR4-3000 DIMM CL16
Netzteil: RASURBO GaminX & Power 550 Watt GAP565V2
Würdet ihr mir auch die Anschaffung eines neuen Mainboards nebst des Gehäuses empfehlen? Wie beurteilt ihr die gesamte Konstellation an Komponenten?
Ich bin für jeglichen Input sehr dankbar!!
Any PCIe graphics card (apart from obscure platform-locked models like Intel DG1) can work in this motherboard as long as your PSU can deliver enough power for it, but I don’t recommend using a midrange graphics card with only 8 PCIe lanes (RX 6650 XT, RX 7600, RTX 4060, or RTX 4060 Ti), as this motherboard is limited to PCIe version 3.0, which often can’t provide enough bandwidth through 8 lanes in VRAM-intensive tasks
The A320M-K has a very weak VRM with only 8 MOSFETs powering the CPU and no VRM heatsink. The Ryzen 5 3600 is very efficient, so it should be ok if you don’t use your PC for heavy multicore workloads like video editing and transcoding, and as long as you have good airflow over the VRM but it’s not ideal. The VRM may degrade slightly over time if it constantly runs hot, and you may get slightly reduced performance due to VRM thermal throttling.
The Ryzen 5 3600 is really the absolute limit of the A320M-K. It can just about handle it, but I wouldn’t use it with a CPU that uses any more power than that (e.g. I wouldn’t use a 5600X in it).
System:
- Möchtest du mit dem PC spielen?
- Ja
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
- Hohe
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
- 30
- Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
- Nein
- Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
- Leise wäre schon schön
- Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
- Ein Monitor. Samsung F27T452FQR. 1.920 x 1.080 Pixel. 75 Hz
https://geizhals.de/samsung-f27t450fqr-f27t452fqr-lf27t450fqrxen-lf27t452fqrxen-a2497435.html
- Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
- Nein
- Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
- 200€
- Möchtest du den PC..
- selbst zusammenbauen
- zusammenbauen lassen
- Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
- Gering
- Bestätigung
- Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
