ich interessiere mich für die Aufrüstung meines jetzigen Systems oder auch den Kauf eines neuen Komplettsystems.
Da ich diesen Gedanken schon einige Zeit mit mir herumtrage, habe ich versucht, die Situation möglichst ausführlich zu beschreiben.
Für mich ergibt sich insbesondere das Dilemma, dass mein System für das einfache Ergänzen einer Grafikkarte nicht geeignet ist, und vermutlich mehrere Komponenten (insb. Netzteil) ausgetauscht werden müssten; gleichzeitig könnte sich auch ein aktueller Prozessor rentieren.
1. Informieren:
Ich habe bereits die entsprechenden Beiträge zu den empfohlenen Gaming-PC's durchgelesen und dadurch auch einige gute Ideen bekommen; allerdings steht für mich vorerst noch die Frage im Vordergrund, ob ein komplett neues System sinnvoll ist oder mein bestehendes System einfach verbessert werden kann.
2. Preisspanne:
Liegt im Bereich zwischen 700-1000€ (mein aktuelles System hat beim Kauf vor 2 Jahren ca. 480€ gekostet).
3. Verwendungszweck:
Ich verwende den PC primär für Musikproduktion (Ableton Live 9); dabei betreibe ich für den PC recht anpsruchsvolles/ semiprofessionelles Sound Design:
- Viele Plugins bzw. Programme laufen parallel
- Viele verschiedene Audiosamples werden parallel abgespielt/ viele Audiospuren
- Große Sample-Libraries werden verwendet (NI Kontakt 5)
- Ich nehme auch mit Mikrofonen Geräusche etc. auf (teilweise benötige ich dazu den PC)
- Filme werden vertont (Audio läuft in Echtzeit parallel zu einem Filmclip und wird dabei bearbeitet)
Daher wird eine gute Mischung aus starker CPU, relativ viel RAM, viel Speicherplatz, "schnelle" Festplatten (SSD nicht notwendig) und einem relativ leisen System benötigt.
Gaming macht mir auch Spaß, allerdings sind verschiedene Spiele für mich momentan komplett unspielbar oder nur auf sehr niedrigen Einstellungen spielbar; mein Anspruch ist es allerdings nicht, neue Spiele mit den höchsten/ besten Grafikeinstellungen spielen zu können. Wenn relativ aktuelle Spiele mit "mittleren" Grafikeinstellungen flüßig laufen, wäre das schon super.
Momentan wird u.a. gespielt:
- Dota 2 (läuft mit relativ niedrigen Einstellungen flüßig)
- Paladins (läuft nicht flüßig)
- Unreal Tournament 4 leider kaum spielbar
In meinem jetzigen System ist (primär aufgrund der Lautstärkeproblematik) keine dezidierte Grafikkarte eingebaut.
4. Was ist bereits vorhanden:
4.1. Alter PC:
CPU: i5-4460
http://geizhals.at/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html
MB: AsRock H81M-HDS
http://geizhals.at/asrock-h81m-hds-90-mxgqh0-a0uayz-a992281.html
RAM: Ballistix DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit
https://www.alternate.at/Crucial/DIMM-8-GB-DDR3-1600-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1008044?
Gehäuse: K2 Full-Black Rev. C
http://geizhals.eu/cooltek-k2-rev-c-full-black-600045699-a616319.html
CPU Kühler: Alpenföhn Brocken Eco
https://www.alternate.at/Alpenföhn/Brocken-Eco-CPU-Kühler/html/product/1142560?
Netzteil: be quiet! System Power 7 300W
http://geizhals.at/be-quiet-system-power-7-300w-atx-2-31-bn140-a871337.html
HDD: Seagate ST1000DM003 1 TB
https://www.alternate.at/Seagate/ST1000DM003-1-TB-Festplatte/html/product/963366?
- Zusätzlich sind noch zwei weitere ältere Festplatten eingebaut (eine davon gab zufällig heute ihren Geist auf - zum Glück sind die Daten auf einer externen Festplatte gesichert
- Ich verwende als Soundkarte ein USB Interface (Line 6 Toneport UX2).
- Ein USB-Midi-Keyboard wird ebenfalls verwendet (M-Audio Oxygen 25).
- Dateien sind auf externen Festplatten gesichert; teilweise musste ich allerdings auch schon Dateien komplett extern auslagern
- Laufwerke sind nicht verbaut; würde aber gerne mindestens ein Laufwerk einbauen
- Ich verwende Windows 7 64bit (dabei würde ich auch gerne bleiben)
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben:
Ich bleibe natürlich gerne mehrere Jahre bei demselben System; Aufrüsten kann ich mir sehr gut vorstellen.
6. Besondere Anforderungen und Wünsche:
- PC sollte möglichst leise sein
- Bzgl. CPU würde ich gerne bei Intel bleiben
Einige offene Fragen an dieser Stelle:
Daher insbesondere:
- Würde ein Upgrade der CPU auf den für ein 750€-System empfohlenen i5-7500 (https://geizhals.de/intel-core-i5-7500-bx80677i57500-a1554205.html) einen großen Unterschied machen?
- Wäre bei dem bestehenden System ein stärkeres Netzteil notwendig, um eine Grafikkarte verwenden zu können und wie würde sich die Grafikkarte auf die Lautstärke des Systems auswirken (insb. dann, wenn nicht gespielt wird)?
- Lohnt sich die Aufrüstung auf 16 GB RAM?
- Würde auch ein neues Gehäuse benötigt? Bzw. müssten alle Komponenten ausgebaut werden?
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Bei Kauf eines Komplett-Systems würde ich den PC vermutlich vom jeweiligen Anbieter zusammenbauen lassen
- Bei Aufrüstung des jetzigen Systems würde es davon abhängen, welche Komponenten ausgetauscht werden müssen; generell würde ich es aber lieber nicht selbst machen bzw. kenne mich damit nicht aus.
Vielen Dank im Voraus - ich bin für jede Hilfe dankbar!
1. Informieren:
2. Preisspanne:
4.1. Alter PC:
CPU: i5-4460
MB: AsRock H81M-HDS
Daher insbesondere:
