Upgrade Corsair H100i + ML120 möglich?
Simanova
Rear Admiral
Dez. 2012
Wie sicherlich bekannt ist, leuchtet beim Corsair H100i nur die Pumpe.
Ich würde jedoch gerne 2 Lüfter vom Typ ML120 verbauen, um den Leuchteffekt nachzurüsten.
Brauche ich dafür dann ein Commander Pro + Hub, oder geht das alles über die Anschlüsse des H100i?
Im Prinzip möchte ich als Ergebnis eine H100i Platinum bekommen.
Bei so einer geringen Anzahl an Lüftern benötigst du keinen Commander.
In den Tripplett-Packs der Lüfter liegt ein 6-Fach RGB Hub bei, an den man (sagt der Name ja) bis zu 6 Lüftern die Beleuchtung steuern kann.
Dieser Hub wird in einen Konverter mit 2 Ausgängen (z.b. 2 von diesen Hubs) gesteckt welcher einen USB anschluss hat, der ans Mainboard kommt.
Den dritten Lüfter kannst du dann ja so im Gehäuse platzieren.
Die Lüftermotoren schließt du ganz normal an die H100i an.
D.h die Lüftersteuerung übernimmt weiterhin die H100i, sodass die Drehzahlen identisch bleiben.
Zusätzlichen tauchen jedoch die ML120 im iCue auf, sodass deren Beleuchtung gesteuert werden kann?
@Meleager Was genau meinst du mit dem Konverter, welches Bauteil ist das?
Ja, genau so
Das Teil heißt Lighning Node, der liegt, wie beschrieben, bei.
Meleager schrieb:
Ja, genau so
Danke, ich berichte dann wie es lief.
So bin gerade fertig geworden. Lief so wie besprochen.
D.h 2x ML120 RGB an den Hub, den Hub an den Lighting Node, Den Node an Mainboard.
Leider hatte ich keinen USB 2.0 Header mehr frei, also wurde ich etwas kreativ und habe das USB Kabel der H100i und das der Node auf einen 8 Pin Stecker gelegt (jeweils 4 Pins).
Danach noch ein wenig die Reihenfolgen anpassen. Passt.
Jetzt hab ich leider nur 1 Lüfter übrig. Ersatz oder Ebay, mal schauen.
Reaktionen: Corsair_Support und Meleager
