Upgrade eines Gaming-PC
Gawaganda
Okt. 2007
Guten Morgen.
Ich überlege, ein Upgrade meiner Konfiguration vorzunehmen. (aktuelle Konfiguration im Anhang)
Konkret geht es eigentlich nur um das Game Euro Truck Simulator 2, welches mit vielen Mods gespielt wird und demnach sehr performancelastig ist.
Ich habe an ein Upgrade gedacht vom RAM (aktuell sind 16GB verbaut) auf 32GB und eine GraKa á la RTX 4060 oder RX7600.
Macht das Eurer Meinung nach Sinn oder was würdet ihr ändern?
Alle anderen Anwendungen laufen eigentlich noch sehr gut.
Mein Budget liegt bei etwa 400€.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Nein
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Einen Monitor
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
400€
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Eher die RX6750XT die wäre ~30 25% fixer als die 4060.
Reaktionen: brwn und DF86
Beide Grafikkartenempfehlungen sind sinnvoll und liegen preislich in einer guten Reihe: Die 7700XT ist ~25%-30% schneller als eine 6750 XT und entsprechend teurer, also bekommst du bei beiden je nachdem auch gleich viel fürs Geld.
RAM je nach Auslastung wie @vll schon schrieb. Und zuletzt noch ein Link:
https://www.msi.com/Motherboard/B450M-PRO-M2-MAX/support
Da findet sich das aktuelle BIOS für dein Mainboard. Mit einem 5700X3D später wirst du der Kiste nochmal einen großen Schub geben können, wenn du das Geld zusammen hast und die Not gegeben. Für CPU und GPU wirst du auf dem Gebrauchtmarkt vielleicht noch 100 EUR erlösen können zusammen, das ist schon der halbe Weg zur neuen CPU und dann wird die Kiste es noch einige Zeit machen können.
Reaktionen: KarlsruheArgus und Gawaganda
@Gawaganda Dein 650W PSU sollte/muss reichen.
Reaktionen: Tharan
Argus hat es ja schon beantwortet und nur allgemein: Du solltest deine Kiste bei der Grafikkarte immer mit einer aufrüsten, die den kompletten PCIe-Port nutzt.
Hintergrund: Die Hersteller sparen sich bei den günstigeren Karten quasi ein bisschen Elektronik, dass der PCIe-Slot nur zur Hälfte genutzt wird. Du hast aber ein bisschen älteres Mainboard, was nur PCIe 3 hat. Der ist um die Hälfte Langsamer als PCIe 4, was die GPUs wie die 4060 oder die 7600 nutzen. Das ist erstmal nicht ganz so schlimm, außer die haben nur 8GB VRAM und das Spiel braucht mehr, weil du einen Monitor mit 2K oder 4K hättest. Dann muss dein normaler Arbeitsspeicher mithelfen wenn der VRAM knapp wird und du hast nur PCIe 3 und einen halben Slot, das macht es dann sehr zäh und es wird stockeln weil die Anbindung zu klein/langsam ist die Daten schnell genug rüber zu schaufeln.
Somit 12GB VRAM und einen vollen PCIe-Slot solltest du quasi immer den günstigen Lösungen vorziehen, damit dein altes System noch lange gut mithalten kann. Denn ob PCIe 3 oder 4 macht weniger, solange der Slot ganz genutzt wird, da ist sogar eine RTX4090 noch sehr zufrieden mit PCIe 3.
Bei Geizhals steht das mit dabei, wenn die GPU den vollen Slot nicht nutzt durch die Zahl in der Klammer:
Nachdem ich das jetzt hier alles lese und ins grübeln gekommen bin, überlege ich doch, nicht noch 1-2 Jahre zu warten und dann ein komplett neues System zu kaufen. Ich weiß halt nicht, ob das so sinnig ist, jetzt nur eine neue GPU und Ram zu kaufen. Noch laufen die Spiele allesamt flüssig, nachdem ich die Grafikeinstellungen optimiert und entsprechend angepasst habe. Und in 1-2 Jahren fließt ja auch noch viel Wassser durch den Rhein.
Eine neue GPU nun kannst du ja problemlos ins neue System übernehmen. Und ein 5700X3D ist nur etwas langsamer als ein 5800X3D, der in manchen Spielen trotz der Jahre weiterhin zu den schnellsten CPUs gehört, wenn diese vom großen Cache profitieren.
Beides kann Sinn machen: Nochmal mit einem 5700X3D die Plattform 3-5 Jahre nutzen wenn du eh etwas genügsamer bist oder in 1-2 Jahren neu kaufen. Hängt auch davon ab, was finanziell möglich ist. Aber eine GPU nun wäre in jeden Fall eine nicht verschwendete Investition, wenn du die Leistung jetzt einfach brauchst.
@Tharan Finanziell ist sicherlich vieles möglich. Ich gucke eher, was für mich persönlich bedarfsgerecht ist. Und da ich, nachdem ich gestern an einigen Einstellungen geschraubt habe, die gewünschten Spiele nun flüssig laufen, werde ich erstmal von einem Upgrade absehen und dann ggf., sollte es notwendig sein, in 1-2 Jahren über ein Neusystem Gedanken machen.
Ich danke Euch sehr herzlich, für die Ratschläge und Tipps. Eure Expertise ist mehr als wertvoll!
Ein schönes Wochenende an alle! :-)
Bleibt gesund!
Reaktionen: Tharan
