Upgrade Silent Workstation
manifreak
Nov. 2013
Da mich in letzter Zeit einige Komponenten im PC stören bzw. Bremsen ist es, wieder Zeit, etwas aufzurüsten.
Hoffe hier wieder auf einige Empfehlungen und Tipps.
wenn dann nur noch über Gforce NOW (wenn der Glasfaseranschluss endlich kommt)
Office (lautlos)
noch Hobby CAD - PTC Creo
unbedingt besonders leise, Overlocking nur wenn sinnvoll und stabil
1x LG 27GL850 zweiter geplant
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 2700X
  • Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill RipJaws V 16GB (2x8GB)
  • Mainboard: Asus ROG STRIX X470-F GAMING
  • Netzteil: BQ Pure Power 11 FM 650W (neu)
  • Gehäuse: Fractal Torrent Compact
  • Grafikkarte: Sapphire Vapor-X Radeon R9 280X Tri-X - Lüfter defekt
  • SSD: Kingston KC3000 1TB
geplante Upgrades:
CPU soll erstmal bleiben - Wechsel auf 5800X3D wenn die Preise noch weiter fallen
mindestens 32GB RAM - 2 Riegel nachrüsten oder lieber 2x16GB neu? Empfehlungen?
Grafikkarte muss ersetzt werden - Spulenfiepen sowie zweiter Satz Lüfter klackert
Da eben nicht mehr direkt darauf gespielt wird ,dachte ich eventuell an eine gebrauchte Quadro - RTX4000?
Oder wären hier trotzdem noch die Gaming Karten zu bevorzugen 3060(Ti) oder 6700(XT) im Bezug auf Leistung/Stromverbrauch und Lautstärke
Gibt es hinsichtlich Gforce Now Support etwas zu beachten? AV1 Encoder, G-Sync Support?
+-600€ ohne CPU
sofort
8. Möchtest du den PC
selbst zusammenbauen
Vielen Dank im Voraus.
Hi.
Wenn du eigentlich nur über GeForce Now streamen möchtest, benötigst du keine besondere Grafikkarte.
Du üblichen Office-Sachen, Browser, Video und Musikstreaming bekommt auch jeder Grafikchip gebacken.
Es sei denn du tobst dich mit Creo aus. Du sagst das ist nur hobbymäßig. Gehe ich also von wenig komplexem Material aus.
Hat deine Radeon bisher einen ausreichenden Job gemacht?
Wenn dem so ist, würde ich vielleicht einen Ryzen 5600G oder 5700G in Erwägung ziehen und ein 32GB Kit DDR4 3200 oder 3600 RAM. Ruhig wieder Ripjaws, die laufen ja.
Das 16GB Kit würde ich verkaufen. Vorm Umbau BIOS Update, dann sollte das laufen.
Die Vega 8 in der CPU sollte meiner Meinung nach reichen.
GForce Now sollte alle nötigen Codecs mitbringen.
GSync spielt eigentlich nur eine Rolle wenn du eine GeForce mit nem kompatiblen Monitor verbinden willst und Spiele auf der Grafikkarte laufen lässt.
Mit GeForce Now Premium gibt´s ja "bis zu" 120 FPS
Wenn ich das richtig verstehe benötigst du da eher einen Monitor der 120Hz kann und halt eine Grafikkarte/APU die bei passender Auflösung 120Hz unterstützt. Der LG kann ja 144Hz
Die FPS bzw. das Spiel wird ja im Rechenzentrum gerendert
