uPnP FritzBox 7170 Probleme
xeed
Dez. 2005
Neueste Firmware ist drauf, die aktuellen Einträge werden sogar im System der FB gelistet. Trotzdem gehen die Ports nicht auf.
Woran kann das liegen?
Danke und Gruss
(Der Titel ist nicht aussagekräftig. Vermeide Phrasen wie "Hilfe", "geht nicht" usw. sowie doppelte Satzzeichen! bei "FritzBox 7170 uPnP funktioniert nicht" ... was das bitte für ein Mist?)
was hast du den für Probleme oder was willst du überhaupt machen?
UPNP Ports nach Extern Freigeben ist nicht möglich da die FB diese selbst verwendet
Wenn die Ports in der FP gelistet werden woher weißt du dann dass sie nicht offen sind?
Vielleicht eher ein firewall problem?
Einmal Emule High-ID und Warzone, beides kann uPnP.
Sehen tu ich das so: im Emule bleibt ID Low, Warzone bringt weiterhin error das Incoming Connect fehlt. Wenn ich die Ports static also als Weiterleitung öffne, geht es.
wie muss ich das verstehen? uPnP ist doch zum Öffnen von Ports von aussen da, wenn Anwendungen von Innen diese brauchen.
Softwarefirewall hab ich Comodo, die Anwendungen haben aber beide volle Rechte.
