- Mai 2010
mein bestehendes NAS (müsste aus 2014 sein) und wurde zwischenzeitlich auch etwas als MultiMedia-/HTPC zweckentfremdet. Das muss dringend erneuert werden... in den kommenden 6-8 Wochen (max.).
Bestehendes System:
Case: Fractal Array R2 (FrontFan ist ein Noctua NF-A14)
PSU: noch das mitgelieferte 300W SFX NT (LüfterSwap auf einen 80mm Noiseblocker)
CPU: Intel i3-4130
GPU: Intel HD4400 iGPU
Cooler: Scythe Big Shuriken (Rev. 1)
RAM: 2x 4GB DDR3 (die iGPU zwackt etwas davon ab... 256MB glaube ich)
OS-Drive: Crucial M4 2,5" SATA-SSD mit 120 GB auf der Win10Pro läuft
RAID-Controller: LSI 3ware 9750-8i (zur Sicherheit auch seitlich mit einem 80mm Noiseblocker gekühlt)
Festplatten: 5x 3TB WD Red (5400rpm) in RAID5 (netto bleiben 10,9TB nutzbar mit NTFS)
Einsatzzweck:
Wie gesagt, war das früher mal ein reines NAS und stand in meiner Speisekammer...
Die Akustik war mir aber immer schon wichtig, weswegen auch nur 5400er Platten und bessere Lüfter drin sind.
Nach einem Umzug steht das Teil jetzt in einem Schrank in meinem Wohnzimmer und hängt via HDMi an meinem Fernseher. Seither habe ich es auch immer mal wieder für direktes Media-Playback benutzt... allerdings ist die Kiste damit überfordert. Bis 1080p ist alles OK und butterweich; aber natives 4K-Material läuft einfach nicht mehr... es stockt, ruckelt, buffert.
Zudem sind mir die knapp 11TB an Speicherplatz inzwischen zu wenig.
Hauptgrund dafür ist das BackUp vieler unkomprimierter Kinderfotos und -Videos auf dem NAS.
Gelegentlich mache ich eine Fernwartung von diesem System aus, wenn ich zu faul bin, mein Notebook zu holen. Das ist aber wohl eher nebensächlich.
Dadurch dass das System jetzt in meinem fast geschlossenem Schrank-Fach steht, ist natürlich auch die Abwärme des Systems ein Thema geworden. Ich habe jetzt extern zu dem System eine Lösung mit einem Temperaturfühler gebaut, der 3x 140mm Noctua-Lüfter je nach Bedarf anwirft oder auch wieder abschaltet. Egal ob das NAS läuft oder nicht. Ist die umgebende Luft wärmer als 25°C wird belüftet. Sollte die Luft 22°C oder kälter sein, schalten die Lüfter wieder ab. Läuft seit 6 Jahren in der Form und funktioniert wunderbar.
Anforderungen an das neue System:
Möglichst leise und energieeffizient.
Speicherplatz mindestens auf 22TB netto verdoppeln. Eher sogar etwas mehr.
Wechsel von Win10Pro auf Win11Pro.
Das System läuft nicht mehr 24/7, sondern wird nur noch bei Bedarf hochgefahren.
Bestehende Hardware:
Ich möchte eigentlich nur das Gehäuse behalten.
Es sieht aus wie neu und erfüllt genau seinen Zweck bzw. passt einfach auch genau an Ort und Stellte.
Als Netzteil habe ich ein noch orignal verschweißtes Corsair SF750 hier rumliegen.
Bis 340W bleibt es passiv; also genau das Richtige für mich.
CPU: Ich möchte eigentlich auf einen 8600G oder gleich 8700G wechseln
CPU-Kühler: bis 90mm Höhe sind machbar... Eventuell einen NH-L12S o.ä. ?!
Board: ASRock B650I Lightning WiFi oder etwas Vergleichbares (möglichst ohne Chipsatz-Lüfter)
RAM: egal; solange er nicht zu hoch aufbaut... 32GB Kit 6000er oder was die CPU halt gern mag
SSD: beliebige M.2-SSD mit 2TB. Bin für Empfehlungen dankbar.
Wo ich etwas raus bin, sind RAID-Controller und Festplatten.
Da bin ich nicht ganz auf dem aktuellen Stand.
Der bestehende Controller kann, lt. Firmware-Changelog, nicht mehr als 3TB-Platten und muss daher wahrscheinlich getauscht werden. Ich möchte wieder ein RAID5 bauen... je nach Wahl der Festplatten aus 3 oder 5 Platten.
Bei den Platten bin ich aber auch etwas raus... möglichst wohnzimmertaugliche Lautstärke.
Ich könnte mir 3x 16TB vorstellen (netto 32TB) oder auch 5x 8TB (auch netto 32TB).
Empfehlungen...?
Wann man den Preis pro TB betrachtet, sind 3 große Platten natürlich sinnvoller, als 5 kleine.
Ich weiß aber nicht, wie die großen Platten mit der hohen Anzahl an Plattern sich akustisch verhalten...
Bestehendes System:
CPU: Intel i3-4130
Einsatzzweck:
Empfehlungen...?
