WilliTheSmith
- Dez. 2008
ich habe meinem Storage am Wochenende einen HBA (Fujitsu CP400i, IT-Firmware geflasht) spendiert. Nach ein paar Tests kamen noch zwei Platten dazu und das Raid 6 wurde von 6 auf 8 Platten vergrößert. Gestern wurde ich dann im Monitoring noch während des reshape/grow von einem tollen Fehler begrüßt: "Uncorrectable errors: 2". Ein md-check lief am 1.5. noch problemlos durch.
Das mdraid hat sich davon nicht sonderlich beeindrucken lassen, Auszug aus Kernel-Log:
Betroffene Platte ist übrigens eine Ironwolf Pro 16TB.
Mein Verständnis von diesem Fall ist:
1. md hat für den Reshape-Vorgang zwei Sektoren angefordert, auf die die HDD (sda) keine Daten liefern konnte, da die interne Checksum nicht zu den ausgelesenen Daten gepasst haben. Klassischer URE.
2. Controller/HBA, System und Software spielen hierbei keine Rolle und sind unschuldig.
3. md hat durch seine Redundanzen den Sektor korrigiert, daher ist es auch nach wie vor im clean state.
Ist dies soweit korrekt?
Hier noch ein Auszug aus smartctl:
Auffällig hier ist:
Reported_Uncorrect = 2, klar, deshalb bin ich ja drauf aufmerksam geworden.![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Aber: Pending sowie reallocated Sektor-Count 0, betroffene Sektoren scheint also i.O. und wurden einfach mit den korrekten Daten neu beschrieben? Wie kritisch ist das? Mir fehlt da leider die Erfahrung. In der Firma wird einfach ausgetauscht, wenn der Controller oder das Monitoring Fehler zeigt.![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Zur Zeit läuft auf der Platte ein Long Smart-Test, der benötigt etwa 24h.
Anschließend ist noch ein Data-Scrub geplant, um final definitiv sicherzustellen, dass die Daten i.O. sind.
Abschließend:
Ist das bereits ein Fall für ein RMA? Wenn nein, ab wann wäre es das? Ohne Redundanz oder Backup hätte man afaik jetzt an den Sektoren einen Datenverlust erlitten. Sorgen um meine Daten mache ich mir zur Zeit jedoch nicht, vor allem da zwei Paritätsplatten genutzt werden und ein Backup vorhanden ist.
Wäre cool, wenn sich hier wer mit Ahnung in dem Bereich zu äußern könnte, damit ich auch weiterhin gut schlafen kann.![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Code:
[Di Mai 17 11:43:16 2022] mpt3sas_cm0: log_info(0x31080000): originator(PL), code(0x08), sub_code(0x0000)
..... (Wiederholung 5x)
[Di Mai 17 11:43:16 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5171 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=3s
[Di Mai 17 11:43:16 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5171 Sense Key : Medium Error [current]
[Di Mai 17 11:43:16 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5171 Add. Sense: Unrecovered read error
[Di Mai 17 11:43:16 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5171 CDB: Read(10) 28 00 d4 24 41 80 00 00 80 00
[Di Mai 17 11:43:16 2022] blk_update_request: critical medium error, dev sda, sector 28473167168 op 0x0:(READ) flags 0x4000 phys_seg 88 prio class 0
[Di Mai 17 11:43:19 2022] mpt3sas_cm0: log_info(0x31080000): originator(PL), code(0x08), sub_code(0x0000)
..... (Wiederholung ~30x)
[Di Mai 17 11:43:19 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5168 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=3s
[Di Mai 17 11:43:19 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5168 Sense Key : Medium Error [current]
[Di Mai 17 11:43:19 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5168 Add. Sense: Unrecovered read error
[Di Mai 17 11:43:19 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5168 CDB: Read(10) 28 00 d4 24 41 a8 00 00 01 00
[Di Mai 17 11:43:19 2022] blk_update_request: critical medium error, dev sda, sector 28473167168 op 0x0:(READ) flags 0x4000 phys_seg 1 prio class 0
[Di Mai 17 11:43:20 2022] md/raid:md127: read error corrected (8 sectors at 28473165120 on sda1)
Code:
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 078 064 044 Pre-fail Always - 8144215
3 Spin_Up_Time 0x0003 089 087 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 087 087 020 Old_age Always - 13651
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 084 060 045 Pre-fail Always - 261807400
9 Power_On_Hours 0x0032 083 083 000 Old_age Always - 15624
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 65
18 Head_Health 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2
188 Command_Timeout 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 8590065666
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 064 044 040 Old_age Always - 36 (Min/Max 24/41)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8
193 Load_Cycle_Count 0x0032 082 082 000 Old_age Always - 36979
194 Temperature_Celsius 0x0022 036 056 000 Old_age Always - 36 (0 21 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Pressure_Limit 0x0023 100 100 001 Pre-fail Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 4491h+15m+27.125s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 27959026715
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 36151239967
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 2
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 2 occurred at disk power-on lifetime: 15601 hours (650 days + 1 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
60 00 01 ff ff ff 4f 00 1d+11:26:26.748 READ FPDMA QUEUED
Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 15601 hours (650 days + 1 hours)
60 00 0e ff ff ff 4f 00 1d+11:26:23.102 READ FPDMA QUEUED
61 00 65 ff ff ff 4f 00 1d+11:26:23.102 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 80 ff ff ff 4f 00 1d+11:26:23.102 WRITE FPDMA QUEUED
60 00 80 ff ff ff 4f 00 1d+11:26:23.102 READ FPDMA QUEUED
60 00 80 ff ff ff 4f 00 1d+11:26:23.099 READ FPDMA QUEUED
Auffällig hier ist:
Abschließend:
