USA Stick mit USB C und USB A auf als Adapter nutzbar?
R
Rotkaeppchen
ich habe ein schönes schnuckeliges kleines Ultranotebook und der einzige Wehmutstropfen ist, dass es nur 2 x USA Anschlüsse gibt, einmal USB A und einmal USB C mit Thunderbold. Jetzt sah ich diesen kleinen USB Stick mit 64GB und beiden Schlüssen in einem:
https://geizhals.de/transcend-jetflash-890-64gb-ts64gjf890s-a1322512.html?hloc=at&hloc=de
Wenn man sowas im USB C Anschluss nutzt, kann ich dann zusätzlich noch andere Geräte am freien USB A Anschluss an den Laptop anbinden? Dazu finde ich im Netz nichts. Das wäre ganz praktisch.
Danke für Ideen oder Alternativlösungen. Z.B. wird es wohl eine Bluetooth Maus, um einen USB Anschluss zu sparen. Wobei ich Bluetooth aus Sicherheitsgründen gerne deaktivere
P.S.: Wie kann ich als Grobmotoriker den Titel korrigieren? Nicht "auf als Adapter", sondern "auch als Adapter"
kurz...Nein
Reaktionen: Rotkaeppchen
Das ist ein Male Stecker, keine Female Buchse. Du kannst da gar nix dran anschließen, außer den Stick in einen USB-A und -C-Port stecken.
ich glaube was du brauchst ist sowas
Female oder Male ist ziemlich egal, dafür gibt es Adapter.
Aber der Stick hat keine Hub-Funktionalität und kann deshalb keinen USB-Port bereitstellen.
rakisho schrieb:
Alternative wäre einfach ein Adapter:
Klar, es gibt natürlich Adapter mit Kabel, da es aber auch als Tablet genutzt werden kann, soll da nicht an Kabeln hängen und es soll möglichst Platzsparend sein. Sowas wäre möglich, baut aber auch sehr groß
https://geizhals.de/raidsonic-icy-box-ib-hub1401-schwarz-60004-a1463348.html?hloc=at&hloc=de
Für Daten wird es dieser minimale USB Stick werden, der im Rechner verbleiben kann und für Musik und Filme schnell genug ist. Die Festplatte ist mit 256GB groß, aber auch nicht wirklich groß
https://geizhals.de/sandisk-ultra-fit-256gb-sdcz430-256g-g46-a1756560.html?hloc=at&hloc=de
Maus wird dann hat neu und eine Bluetoothmaus, das wollte ich aber aus Sicherheitsgründen eigentlich vermeiden. Dann bleibt immer nach ein USB Anschluss frei für was auch immer. Es ging mehr um die technische Frage, ob das geht. Sonst ist das gleich wieder eine Produktidee, die man umsetzen kann, also ein USB Stick mit zusätzlichem integriertem Splitter und zusätzlich 1-3 Angängen
Geht leider nicht. Es gibt keine USB Sticks mit integriertem USB HUB.
Wenn dein Notebook/Tablet aber einen SD Karten Slot oder noch besser Micro SD Karten Slot hat, kannst du ja den nutzen.
Wenn man dann die MicroSD Karte mal woanders wo kein Slot oder Reader vorhanden ist nutzen will kann man dann so einen mini Cardreader verwenden:
https://geizhals.de/kingston-mobilelite-duo-3c-microsd-reader-fcr-ml3c-a1670276.html?hloc=at&hloc=de
Dafür gibt es Adapter.
Tut nichts zur Sache. Du hast dort einen USB-Stick, einmal mit USB-C für nen USB-C-Port und einmal USB-A für nen USB-A-Port. Wo willst du dort irgendwas anschließen? Gardena auf Schuko funktioniert genauso wenig, auch wenn ich mir dafür einen Adapter basteln kann. Das ist ein USB-Stick, nicht mehr, nicht weniger - allerdings mit zwei unterschiedlichen Ports. Ein USB-Stick hat keinen Host-Mode.
Genau, danke, dass war die Frage. Klingt sinnvoll, wäre aber ein schönes Produkt für Minimallaptops. Dann ich das mal mit SanDisc zusammen umsetzen. Erstmal schnell ein Patent anmelden. Das ist immer der Anfang. :)
Klein, kleiner am kleinsten. Neee, hat nichts dergleichen, war mir vorher bewusst.
https://geizhals.de/toshiba-portege-x20w-d-14g-prt12e-09h02xgr-a1683914.html (gab es gerade für 800,-€)
Anschlüsse 1x USB-A 3.0, 1x Thunderbolt 3
Ich merke halt nur, dass ich mit den Touchpad nicht mehr so klar komme wie früher und der Touchscreen nur für Sonderaufgaben wie das Bearbeiten von .pdf Dokumenten mit Stift ist. Und genau das fgunktioniert perfekt, Dafür ist das Ding da.
Ansonsten sehe ich die nächste Lösung, um USB-Steckplätze zu sparen. Einfach einen WLAN-Datensticvk nehmen. Der kann dan schön in der Laptoptasche bleiben und ich kann in Ruhe Musik hören. Was es nicht alles gibt.
https://www.computerbase.de/news/st...speicherstick-mit-128-gb-und-kompakter.50662/
