USB 2.0 - Maus und Tastatur-Problem
Arekusu
Okt. 2011
Hi Leute,
seit heute abend spielen meine USB-Geräte verrückt!
Meine Maus (Logitech G5) hat spontan angefangen mehrmals in der Sekunde auszusetzen. Dabei blinkt sie wie verrückt.
Dasselbe passiert zeitgleich mit meiner Tastatur (Logitech G15). Beide sind an USB 2.0-Ports (Hinten) angeschlossen.
Danach habe ich die beiden Geräte an die USB 3.0-Ports (Hinten) angeschlossen. Dort funktionieren beide Geräte wieder. Schließe ich sie wieder an irgendeinen USB 2.0-Port an, geht es wieder von vorne los.
Einmal ist es sogar passiert, dass der Bildschirm für mehrere Sekunden schwarz wurde dann wieder das Bild zu sehen war. Hatte bisher noch nie Probleme mit diesem PC (Seit April 2011 im Betrieb)
Auch habe ich den PC dann einfach Mal neu gestartet... Ergebnis: Alles funktioniert eine Weile tadelos, bis die Fehler wieder spontan auftreten.
PC-Komponenten
- Asus P8P67 LE Rev.3.0
- i5 2500K
- Asus 560ti
- 4 GB Corsair DDR3, 1600Mhz, Cl7
- 2 x Seagate 500 GB
- XFX 650W Core- Netzteil
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Viele Grüße
Eventuell neue Treiber aufgespielt (oder per Windows-Update)? Ansonsten einfach mal die neuen installieren, wenn welche vorliegen sollten.
Gibt es vielleicht Probleme im Windows Ereignislog?
Kannst du mal etwas versuchen? Einfach mal ein Live-Linux zu booten und schauen, ob dort die Probleme auf auftauchen? Wenn es Systemabhängig ist können wir die Hardware ganz ausschließen, deswegen die Frage.
hi,
habe in den letzten Wochen keine neuen Treiber installiert, bin jedoch auf dem neuesten Stand (ausgenommen BIOS: 1003).
Ereignisprotokolle:
Nur ein Fehler: Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk4\DR14 gefunden. --> Dies ist meine externe Festplatte. Wurde mit Tool überprüft--> fehlerfrei
Live-Linux:
Wurde ca 30 min ausgeführt, keine Probleme. Auch nicht beim Umstöpseln auf USB 3.0 oder USb 2.0 untereinander
Nochmals Neustart:
Nach erneutem Neustart funktioniert bisher alles einwandfrei. Ich habe nun auch weiteren USB 2.0-geräte (3 ext. Festplatten) angeschaltet und die Geräte umgesteckt.
Hi!,
gerade beginnt wieder das Problem mit der Maus. Sie geht ab und zu einfach mal ganz kurz aus und dann wieder an. Die Windows-Ereignisprotokolle zeigen rein gar nichts.
Die Tastatur ist diesmal verschont.
Kann es vielleicht sein, das die Maus einen Defekt hat, der den ganzen USB-Controller beeinflusst?
Oder MUSS der Fehler am Mainboard bzw an einer Software zu finden sein?
