USB 3.0 - 2,5" Festplatte Speed
M
mrbarboss
Teste endlich mal meine 2,5 Zoll USB 3.0 Festplatte von WD an einem USB3.0 Anschluß. Hatte Spitzenwerte von 62MB/Sek in der Regel aber läuft diese mit 52MB/Sek.
Ist das nicht etwas schwach?
Jo, doll ist das wirklich nicht. Ich denke die Festplatte ansich ist da die Bremse. Was nützt die schnellste Schnittstelle wenn der Datenträger die Daten einfach nicht schneller lesen oder schreiben kann!?
Ich hab in einem USB 3.0 Gehäuse eine Samsung SpinPoint F3 mit 1TB. Die schafft in der Spitze 140MB/s.
Für ne 2,5 Zoll ist das per se schon mal nicht SOOOO schlecht.
Die Leistung unter Windows hängt aber auch von Fragmentierung und Größe der Dateiein und sonstigem ab.
Weist Vergleichswerte der gleichen Platte mit esata oder internem anschluss?
Welche HDD ist es denn genau?
Wird ja aber wohl eine normale sein mit 5400rpm. Denk die wird maximal 80-90MB/s schaffen.
Du hast da im screenshot 150GB bei 9000 Dateien. Das sind im Durchschnitt 17MB pro Datei. Also nicht wirklich große Files.
Wie gesagt entweder mal mit einer großen Datei testen, oder besser einfach mit HD Tune Benchen.
Dir ist schon klar das der Spitzenwert immer am Anfang der HDD ist und nach hinten abnimmt.
Von daher ist der Werte normal.
Teste mal mit HD Tune und stelle das Bild rein.
Hiermal meine 2,5" am SATA angeschlossen:
Bin gerade dabei meine Daten zu sichern. Für 327GB hat sie mir 2 Stunden angerechnet bei 45MB/Sek.
Es ist eine WD My Passport USB 3.0 Festpalatte.
Samsung kommt für mich nicht in Frage, hatte innerhalb der letzten 2 Jahre 3 Stück weg geschmissen eine davon hat mir extrem in die Geldbörse gegriffen da ich die Daten der kaputten Platte auslesen musste die mir sehr wichtig waren.
3,5 Zoll wollte ich nicht wegen den Netzkabel (ist mir nicht portabel genug)
Benutze eigentlich noch eine Raid1 Kombi aber sicher ist sicher.
HD-Tune kommt sobald das Sichern beedet ist.
Wieviel GB hat deine HDD? Die Serie alleine sagt nicht viel aus.
Die 1TB HDDs von WD haben ja zb auch nur 5200rpm statt 5400rpm, also nochmal nen stück langsamer.
Ausserdem hab ich benchmarks der 500GB Variante gesehen, und die war mit maximalwerten von unter 68MB/s selbst für eine 500GB 2,5" HDD nicht die schnellste. Meine normale WD5000BEVT macht immerhin ca. 78MB/s max.
Eine 640GB HDD würde immerhin dank 320GB Platter normal knapp 90MB/s max schaffen, und wäre damit immerhin etwas schneller. 750GB mit 2 Platter wären natürlich nochmals besser.
Es ist eine 500GB Version.
Meine Freundin hat die gleiche jedoch USB 2.0 werde morgen beide testen und die Bilder zum Vergleich posten.
Sieht etwas komisch aus.
Ist das jetzt 2 mal die gleiche HDD, nur einmal bei USB 2.0 und einmal bei USB 3.0?
Wunder mich nur über die höhere Zugriffszeit, bzw andere bezeichnung bei USB 3.0.
Oder ist das jetzt schon die USB 2.0 Variante der HDD?
Auf jedenfall ist die Leistung bei USB 3.0 normal für eine 500GB 2,5" HDD mit 5400rpm.
Es sind 2 verschiedene HDDs, die zweite ist etwas neuer und hat den USB 3.0 Standart
Ja, aber da siehst du ja schon, dass USB 2.0 bei 32MB/s bremst. Die Werte der USB3.0 Platte sind wirklich nicht so umwerfend. Aber über 50MB/s ist an für sich okay. So sieht das bei meiner Samsung SpinPoint M7E im Sharkoon QuickStore USB3.0 Gehäuse aus aus:
bin auf den Thread gestoßen und dachte mir ich poste auch mal meine Ergebnisse ;)
die Platte ist eine Seagate Momentus 7200.4 320GB
