fr0ntb0t
- Okt. 2010
Hallo!
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Bei mir passiert "etwas ganz komisches". Da ich weiß das ihr damit nichts anfangen könnt, hier erstmal die Eckdaten was wie in Betrieb ist:
Amd Phenom x6 1090T
ASUS M5A97 PRO / -> 970er Chipsatz
32gb DRR3 Arbeitspeicher auf 1333mhz
Crucial RealSSD 128gb Hauptplatte über S-ATA + 3 weitere S-ATA Objekte Intern.
Windows 7 64-Bit Ultimate
Neuste BIOS-Version ist aufgespielt.
Chipset-Treiber sind auf dem neusten Stand.
USB 3.0-Treiber sind auf dem neusten Stand.
Meine beiden Knobelkandidaten:
2x WD Caviar Green 3TB "WD30 EZRX", jeweils in einem TechSolo USB3.0 Gehäuse. (S-ATA Festplatten) in GPT initialisiert.
Die Platten sind 100% in Ordnung (nagelneu - quasi sogar hammerneu =D ) und zeigen beide die vollen (netto) 2,72 TB an. Diese habe ich auch bei beiden einmal vollgepackt. Alles wunderbar. Auch das Diagnose Tool von WD selbst zeigt keine Fehler an. Sowie auch Tuneup Diagnose Tool (sofern man auf das Testergebnis etwas geben kann).
Ich gehe davon aus, das beide Platten und Gehäuse zu 100% dieselben Baureihen sind, da sowohl Typ, Bauweise, Beschriftung und Kaufdatum und Kaufort ein und derselbe ist.
Beide Platten werden im Explorer also wie gesagt auch mit 2,72 TB angezeigt und können damit vollgepackt werden:
Folgendes Problem 1:
Zum einen wird mir nur die eine Platte in HD Tune Pro und im Geräte-Manager als "WD30 EZRX" angegeben. Die andere wird zweimal als "Jmicron Corp." aufgelistet. Deinstallieren der Treiber und Neustart bringt keine Änderungen. Auch im BIOS wird die eine Platte als "Jmicron Corp." aufgelistet. WTF? Warum mich dieses so stört und auch wenn beide funktionieren: siehe Problem 2.
Folgendes Problem 2:
Die eine Platte - wohl die "Jmicron Corp." - ist in HD Tune Pro und im Festplattenpartitionsmanager erst seit gestern (keine Änderung am System bis Dato!) plötzlich als zwei Platten, einmal mit 746 GB und einmal mit den 2,72TB eingezeichnet. WTF²?
Woran liegt das? Wie kann ich das ändern? Was macht da was und warum? Mit "diskpart.exe" kenn ich mich ein bisschen aus, trau mich aber noch nicht so richtig ohne Hilfestellung...
Wäre prima wenn mir jemand das verhalten der einen Platte und eventuell einen Lösungsansatz erklären könnte!
Grüße,
Joe
Sind die Infos genügend oder habe ich etwas wichtiges vergessen? Bitte ruhig kurz sagen - ich bin auch nicht perfekt - danke!
Edit: Es wird immer lustiger:
Unter "diskpart.exe" wird ein Datenträger mit 2047gb angezeigt und einer mit 746 gb! Da stimmt doch was nicht!?
Amd Phenom x6 1090T
Grüße,
Joe
