USB 3.0 Frontanschluss an hintere USB-Anschlüsse
glacios
Feb. 2008
Hallo
ich bin Besitzer des Fractal Design Mini Towers, der ja über einen USB 3.0 Frontanschluss verfügt (siehe hier). Nun hat mein Board aber nur 2 USB 3.0 Anschlüsse hinten (das hier).
Gibt es hier Adapter mit denen ich den Frontanschluss des Gehäuses, der ja eigentlich direkt ins Mainboard auf die Pins eingesteckt werden sollte, irgendwie per Verlängerungskabel an die hinteren USB 3.0 Anschlüsse bekomme?
Alternative: 2 Port interner USB 3.0 Controller (NEC):
https://www.computerbase.de/preisvergleich/667110
Leider z.Z. schlecht lieferbar - gibts auch im Bundle mit Floppyschacht Einschub und das ist besser lieferbar:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/667104
EDIT: Es gibt auch Adapter aber nur durch googlen schnell gefunden, keine Ahnung wo man das hier bekommt
http://www.usbfever.com/index_eproduct_view.php?products_id=2405
Ok da fehlt dann noch Kabel um die hinteren Anschlüsse wieder ins gehäuse zu führen...
Bla Bla Bla
Du brauchst das Kabel *klick* oder ein vergleichbares (hab allerdings kein anderes gefunden)
Die Kabel meiner Vorredner werden dein Problem nicht lösen
Danke Biggunkief. Genau sowas brauche ich.
Die Kabel von Entilzha machen ja im Prinzip genau das Gegenteil, die funktionieren nur wenn man am Board einen internen USB 3.0-Header hat (den ich nicht habe). Der USB 3.0 Adapter meines Gehäuses hat aber eben einen Header-Anschluss.
Jetzt hätt ich nur noch gerne eins, das am besten von einem deutschen Versandhändler angeboten wird, kennt da jmd vielleicht noch einen Alternative?
Ich würd ja selbst suchen, hab aber kein Plan, wie das überhaupt offiziell heißt :D.
Stimmt da habe ich einen Fehler gemacht. Musste erst neulich einen verbauen, habe ich wohl damit assoziiert.
Errare humanum est
