USB 3.0 für "alten" Intel-PC
XP_PRO
Mai 2009
mein PC hat kein USB 3.0 (also das Mainboard hat kein USB 3.0, am Gehäuse habe ich einen USB 3.0 Port)
Intel Media Series DP55WB bulk, P55 (dual PC3-10667U DDR3) (BLKDP55WB)
http://geizhals.at/447132
Welche Adapterkarte kann ich verwenden? Ich lese bei vielen Karten, dass sie
Chipsatz: NEC µPD720200 • Achtung! Die volle Geschwindigkeit wird nicht erreicht auf Mainboards mit Intel H55/H57/P55/Q57/X58 Chipsets
Welche kann ich kaufen, damit ich meinen Gehäuseanschluss mit USB 3.0 verwenden kann, also eine interne Lösung? Danke
Du kannst jeden Adapter verwenden. Du wirst halt nicht 500 MB/Sekunde erreichen, sondern nur 150-250 MB / Sekunde. Ist auch schon ganz schön schnell, oder? :-D
Das liegt an den PCIe x1 Anschlüssen, die sind nur mit dem Standard 1.1 ausgestattet. Schau mal im Handbuch vom Mainboard, ob der zweite x16 mit 2.0 läuft. Dann dürftest du weniger/gar keine Geschwindigkeitsverluste haben.
Vorsicht mit den Kartentypen. Unbedingt darauf achten ob PCIe2 oder PCIe1
Ich habe letztens eine billige 4*USB3 geholt, die läuft nur im PCIe2, bei mir nur im 2. Grafikslot (DFI Lanparty). Die Graka ist danach nur noch mit 8*PCIe2 angebunden.
Das ist PCIe1
http://geizhals.de/681101
http://geizhals.de/732563
Frog33r schrieb:
welche PCI / PCI-E-Slots sind denn noch am Mainboard frei?
Welche Anschlüsse sind noch vom Netzteil frei? (Molex / SATA)
Welches gehäuse hast Du / hat es so ein 19/20-poligen Stecker? (http://cloud4.lbox.me/images/384x384/201204/20-polig-auf-2-x-usb-3-0-adapter_dtsvwx1335669378070.jpg)
Edit:
Von "DeLock" gibt es ein breites Spektrum (http://delock.de/produkte/F_474_epci-express_319_USB-3-0.html).
Frog33r
Ich hab das Fractal Design Define Mini Gehäuse! Der Stecker sieht glaub ich so aus, ja. (bin nicht zu Hause)
florida2 schrieb:
Hab kürzlich bei einem "alten" LGA775 Mainboard diese Karte verbaut
http://geizhals.at/de/568092
Läuft unter windows 7 32bit ohne probleme
Der hilft mir nichts. Ich will den internen USB 3.0 Gehäuseanschluß nutzen, sprich es KANN nach außen hin Stecker geben, aber am wichtigsten wäre der interne Anschluß!!!
Da gibt's dann wohl nur Karten mit 4*USB3.0 und die haben wohl immer PCIe2 -> Grafikkartenslot nutzen
hier
http://delock.de/produkte/F_319_USB-3-0_89315/dokumente.html
steht zwar PCIe1 & kann auch PCIe2, aber da würde ich mich nicht drauf verlassen. Meine (quasi Baugleich Karte von InLine) hat nicht im PCIe1 1x funktioniert.
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p804029_InLine-Schnittstellenkarte--4x-USB-3-0.html
PCIe 1.0a, PCIe 2.0 !
Treiber hier im Forum laden. Der VLI Chipsatz ist VIA (leider) und die bei mir mitgelieferten waren stark veraltet. Selbst unter dem Downloadlink von InLine war nur veralteter Kram zu finden.
servus alle miteinander,
ich hoffe mir kann einer bei meinem problem helfen...
ich hab mir kürzlich einen usb 3.0 controller + usb 3.0 hub und usb 3.0 stick gekauft, allerdings schreibt der stick nur mit 2.0 geschwindigkeit! woran kann das liegen?
zu meinen komponenten ist zu sagen:
usb 3.0 controller : CnMemory PCI-Express karte (2x USB 3.0, 5Gbps) USB-Controller
usb 3.0 hub :Uspeed USB 3.0 4 Ports Hub inklusive 12V 2A Netzadapter Stromanschluss und USB 3.0 Kabel rückwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1
usb 3.0 stick : Sandisk Cruzer Extreme Speicherstick 16GB USB 3.0
mein system sieht wie folgt aus :
Mainboard : abit max aw9d
Prozessor: intel core 2 duo e6600
Arbeitsspeicher : 4 gb DDR3 Ram
Betriebssystem : Windows 8 Prof 64-Bit
ich hoffe mir kann einer weiterhelfen und bin für jede produktive antwort dankbar!
ich stehe gerade vor demselben Problem, und mich würde interessieren, was der Hintergrund von dieser Aussage ist:
"Die volle Geschwindigkeit wird nicht erreicht auf Mainboards mit Intel H55/H57/P55/Q57/X58 Chipsets."
Welche Karte bzw. welcher Chipsatz ist empfehlenswert für H55 Chipsätze?
