in meiner Verzweiflung habe ich mich hier angemeldet, weil ich das Problem nicht gelöst bekomme.
Bevor ich das Problem genauer beschreibe nenne ich erstmal alle Daten, die evtl. wichtig sind. Verzeiht, wenn ich etwas relevantes vergessen sollte.
Meine Daten
Betriebssystem: Windows 7 HomePremium 64-Bit
CPU: FX-8350 (CPU hat eine Wasserkühlung)
Mainboard: M5A97 LE R2.0
Festplatten: Samsung SSD 840 EVO 120G + Seagate 500GB
Grafikkarte: ATI Radeon HD 7750
Netzteil: Be Quiet! Pure Power L8 500W
Das Problem:
Ich habe diesen PC vor einiger Zeit in ein neues Gehäuse (FRACTAL DESIGN Define R5 Black) verbaut. Zusätzlich sind das o.g. Netzteil und die Wasserkühlung neu dazu gekommen. Nachdem alles fertig war und alles scheinbar reibungslos lief, fiel mir nach einigen Tagen ein, dass ich die 3.0 USB-Ports noch nicht getestet habe. Also habe ich meine Externe Festplatte (Sharkoon Quickstore Portable Pro 3.0, 1TB) an den linken 3.0 Port angeschlossen. Die Festplatte wurde erkannt und ich fing an verschieden große Dateien zu verschieben und zu kopieren.
Kleinere Dateien (bis ca. 500MB) funktionieren, wobei ich es merkwürdig finde, dass eine Geschwindigkeit von nur 50MB/s angezeigt wird. Wenn ich jedoch größere Dateien verschiebe/kopiere, dann wird die erste Datei verschoben/kopiert und die Festplatte verschwindet, als wenn man den Stecker gezogen hätte (Wackelkontakt seitens der Externen ist ausgeschlossen, da 2.0 Ports normal mit der Platte arbeiten) und dann taucht sie sofort wieder auf. Der Kopiervorgang ist natürlich unterbrochen, weil er den Pfad nicht mehr findet. Ich kann daraufhin zwar auswählen, ob ich das überspringen oder wiederholen möchte, aber das hilft nicht. Abbrechen ist die einzige Option die funktioniert.
Wenn ich die Externe Festplatte an den rechten 3.0 Port anschließe, dann öffnet sich im sekundentakt das Fenster, dass er den Datenträger formatieren möchte. Wenn ich die Formatierung bestätige findet er traurigerweise den Pfad nicht und die LED an der externen Festplatte erlischt.
2.0 Datenträger arbeiten mit beiden Ports ganz normal. Natürlich auf 2.0 Geschwindigkeit.
Erwähnenswert dürfte noch sein, dass ich vor und nach dem Umbau des Pc's das System nicht formatiert habe, da es nicht nötig schien. Zudem weiß ich, dass die 3.0 Ports einwandfrei im alten Gehäuse funktioniert haben.
Folgende Sachen habe ich schon versucht bzw. kontrolliert:
- Im Gerätemanager nachgeschaut, ob der Haken bei den USB's für Energiesparen drin ist. (Ist nicht der Fall)
- Im Bios geschaut, ob USB 3.0 aktiviert ist (Ist aktiviert)
- Zuerst den Chipsatztreiber (AMD_Chipset_XPVistaWin7_8_VER808770_VER809030) neu installiert und danach
den USB 3.0 Treiber (Asmedia_USB3_XPVistaWin7-8-81_VER116120) neu installiert.
- Tagelanges googlen, um eine Lösung zu finden
Eine Formatierung und Neuinstallation des Systems möchte ich aus dem Weg gehen, da ich persönlich bezweifle, dass es helfen wird. Ich hoffe jedoch, dass ihr mir helfen könnt oder Hinweise liefert, die mich zu einer Lösung des Problems führt.
Meine Daten
Das Problem:
