Hab ein kleines Problem, meine USB HDD wird seit kurzem von meinem TV nicht mehr erkannt, habe schon alle Dateiformat durch probiert , lief eigentlich immer alles mit NTFS ... Vom anderen Geräten wird die Platte erkannt.
Hat die Platte schon jemals mit dem TV auf direktem Anschluß funktioniert? Meist geht das nur, wenn sie vom TV aus auch initialisiert und formatiert wurde.
Ist aber kein Argument. Dann hat sie es früher gerade so geschafft, anzulaufen. Und schafft es heute nicht mehr. USB 3 liefert fast doppelt so viel Ampere wie es USB 2 tut.
Das hört/merkt man teilweise, wenn die HDD nur klackt und versucht anzulaufen.
Hast du ein Y USB Kabel? Der eine Stecker kann dann entweder an einen zweiten USB Port des TV oder an eine kleine Powerbank.
Habs gerade getestet, scheinen wohl alle USB Ports defekt zu Sein, habe es auch nochmal an unserem alten TV ausprobiert der im Schlafzimmer steht alle USB HDD s funktionieren problemlos... Auch die USB 3.0 Platten... schade trotzdem danke für die Hilfe
