USB 3.0 Steckplatz zu wenig ....
Handsan
Dez. 2012
Hallo
habe eine NEUE Frage ;)
Wollte nun in meinem PC eine Schacht mit Kartenleser und einbauen.... ABER:
Mein Board hat nur einen 3.0 USB Anschluss dieser ist schon mit einem Stecker vom Gehäuse mit usb belegt ....
was nun???
Gibt es die Möglichkeit ein Y Adapter zu nehmen?? oder was in der art....
Board : ASUS P8H77-V
Gehäuse : Bitfenix Shinobi
Einer Antwort wäre ich sehr DANKBAR
Y Adapter geht nicht. Aber man könnte einen USB v3.0 Anschluss vom Heck abzapfen. Dabei brauchste nen Adapter auf USB 3.0 A vom Internen Anschluss und musst diesen nach hinten an die Mainboardblende führen.
Das wurde anfangs sogar immer so gemacht ^^
Das Board hat insges. nur 4 USB 3.0 Anschlüsse. 2* hinten am Board am I/O-Panel und 2* als Header z.B. für Frontanschluss des/ eines Gehäuses. Und via Y-Adapter lässt sich da nichts machen.
Alternative wäre eine PCIe-Karte mit USB 3.0 Anschlüssen.
Hallo
ergänzend da hier teilweise karten mit usb 3.0 anschlüssen kommen....
Mein Kartenleser ist von Bitfenix und braucht einen Steckplatz a 20 Pins...
Das Problem hatte ich vor wenigen Monaten auch.
Hinten durch die Slotblenden abgreifen ist unschön. Die meisten Bord haben viel zu wenige USB 3.0 Header intern.
Da ich nur matx oder itx einsetze gibt's aktuell sogar leider 0 Boards. Mit > 1
Echt schade.
Das was Du rausgesucht hast ist USB 2 intern auf USB 3. das geht zwar, reduziert aber den Speed...
Das was ich rausgesucht habe ist vom Prinzip für Dich die einzige Möglichkeit ohne Adapterkarte
Wurde oben geschrieben... erweiterungskarte...
stimmt das wollt ich grad ergänzen wäre das beste aber mit speed 2. 0 lol
muss also das beschrieben kabel und eine erweiterungskarte kaufen?
für mein verständnis ;)
kartenleser in stecker 19 pin und die 2 abgänge in die erweiterungskarte ! Richtig?
NEIN! man ich dreh durch. Das Kabel kommt an zwei der hinteren (Außen!) USB 3.0 Ports. Dann kannst den Kartenleser,, nachdem Du das Kabel nach innen geführt has,t intern dranklipsen. Oder willst Du mir sagen, dass Du hinten am Slotblech 4 USB 3 Geräte hängen hast?
Nur wenn es Dir nicht gefällt 2 Stecker von Außen nach Innen zu führen benötigst Du eine Adapterkarte.
Dann aber NICHT das Kabel.
Also entweder Adapterkarte (saubere interne Lösung) oder Adapterkabel
Laß doch den Gehäuse Stecker einfach weg.
Oder wieviele USB3.0 Steckplätze brauchst du denn vorne dran?
ähm JA ..! belegt ;) Drucker, WEBCAM, extern Brenner/aka Laufwerk, wäre nur 1 3.0 frei...
MAUS is am gehäuse
AN dem Gehäuse befinden sich oben 2 x 2.0 und 2 x 3.0
Board hinten auch 2 x 2.0 und 2 x 3.0
Wenn ich grad grübel ... mit gehäuse weglassen... ist auch net verkehrt! Warum..
habe hinten 1 platz frei nehme diesen für die Maus!
Somit könnte ich das Gehäuse abklemmen , und Kartenleser dafür einstzen!
Aber auf längere Sicht ist das nur ne Überbrückung...
hast du da etwas im Auge .. Erweiterungskarte.!
Bitte lies meinen Post, da ist ein Vorschlag drin. Im Endeffekt dürfe es völlig egal sein, welche Karte Du nimmst, solange Sie eine 20 pin Buchse intern hat.
