USB 3 Hub wird immer wieder ausgeworfen
uwanbe
Mai 2014
Hi Leute, ich habe auf meinem Board Intel Core i5 nur einen PCIe x16 Steckplatz, welcher
von der Graka genutzt wird und ein PCIe x 1 welchen die Graka verdeckt. Daher ein Riser
Kabel besorgt mit einem abgewinkelten Stecker, um den verdeckten PCIe x 1 Steckplatz
nutzen zu können. Dadurch kann ich die eingebaute PCIe Steckkarte von inateck nutzen
um 4 USB 3 Anschlüsse zu haben. An einem USB 3 Anschlß habe ich eine externe 1 TB 2,5" Festplatte.
Außerdem habe ich einen USB 3.0 mit weiteren 3 USB Anschlüssen an der Steckkarte hängen.
Dieser HUB, ebenfalls von Inateck wird vom System Win 10, 64 Bit, erkannt und gleich wieder ausgeworfen.
Dieses spiel geht dauernd hin und her.
Sobald ich eine SD Karte in den Hub schiebe wird sie erkannt und wieder ausgeworfen mit samt dem Hub.
Da ich eine größere Menge Fotos auf den Rechner schiebe, was wenn es funzt recht schnell geht, wird die
Übertragung immer wieder unterbrochen. Das nervt ganz schön.
Habt ihr einen Tipp
Danke
Kabel zu lang oder schlechtes Kabel. Ab 50cm gibt's bei USB3.0 Probleme.
Reaktionen: Lawnmower
So Hubs schmieren übrigens auch gerne ab, wenn die Spannungsversorgung nicht für alles reicht, was dranhängt.
Falls das Ding also kein eigenes NT hat und/oder viel dranhängt, ggf. mal "entlastet" probieren.
Karte hat eigenen Stromanschluß. Das Kabel ist ein dickes orginal USB 3 Kabel.
Ich habe währenddessen weiter geforscht und festgestellt, wenn ich den Hub abstecke und einen Stick
einstecke indem ich eine SD Karte eingesteckt habe, funktioniert alles prima. Schnelles lesen bzw. schreiben und vor allem eine schnelle Übertragung der Fotos auf den PC ohne Unterbrechung.
Ich gehe daher vom HUB aus der nicht richtig funktioniert.
Übrigens hatte ich am HUB nur die SD Karte, und selbst ohne diese geht es ständig mit dem anmelden/abmelden
