- Okt. 2010
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Das Problem tritt sehr sporadisch und ohne Vorankündigung auf. Alle USB Anschlüsse, egal ob Intern oder Extern, melden sich einmal ab und eine kurze Zeit später wieder an. Maus und Tastatur funktionieren kurz nicht, die Lüfter RGB´s gehen kurz aus und das Kamerabild friert ein. Das Problem mit der Kamera lässt sich dann nur durch USB-Stecker ziehen und wieder anklemmen lösen. Das Problem Tritt in allen Szenarien auf, so wie ich den PC benutze: Spielen, Streamen und im Internet unterwegs sein. Mal dauert es eine Stunde, mal 4 oder 6, mal ist es nur einmal, selten auch mehrmals innerhalb ein paar Stunden.
BIOS Update auf Version 2802
Energieverwaltung bei USB Anschlüsse nie in den Energiesparmodus. System auf Höchstleistung gesetzt.
Unabhängig vom Problem ist ein neuer Prozessor drinnen plus Windows Neuinstallation durchgeführt. Ein wenig Hoffnung lag da in der Windows Neuinstallation.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): i7 14700KF
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Trident Z Royal 3600 CL16 32GB
- Mainboard: ASUS ROG Strix Z690 A Gaming WIFI D4 - BIOS 2802
- Netzteil: ASUS Loki 850 Watt
- Gehäuse: Lian Li O11 Dynamic XL
- Grafikkarte: MSI 4080 Ventus 3X OC
- SSD/m.2 : Samsung 990 Pro und 980 Pro, WD 850, Crucial P2 - Sandisk Ultra, Samsung QVO 860
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Creative AE-5 Soundkarte, LIAN LI SL-INF 13x Gehäuselüfter, Alpenföhn Gletscherwasser 360 High Speed, 3 Monitore, Elgato Stream Deck, Elgato HD60 X, XBOX Controller, Logitech StreamCam
