USB Audio Interface Rode AI-1 — Verzerrter Sound
f4b
Nov. 2008
Gerade mein neues Rode AI-1 bekommen und bin soweit sehr zufrieden mit Produktqualität und Sound.
Es gibt jedoch ein Problem:
Bei Musikwiedergabe kann es passieren, dass z.B. beim klicken auf einen neuen Titel auf Youtube oder beim scrubben durch das Video der Sound für 1-3 Sekunden verzerrt wird und sich robotermäßig anhört. Danach fängt sich das ganze wieder, wenn ich auf einen anderen Titel klicke dann wieder. Irgendwann funktioniert es dann wieder normal.
Getestet
  • verschiedene USB 2.0 Ports
  • USB 2.0 Hub mit externer Stromversorgung
  • verschiedene Output Geräte: Kopfhörer, Lautsprecher
Specs
  • W10 x64 Pro
  • MSI X370 Gaming Pro Carbon Mainboard
  • GTX 1070
Wäre um Hilfe dankbar.
Was für einen Treiber verwendest Du? Sind die Einstellungen im Treiber alle korrekt? Zeig sie mal bitte.
Es gibt wohl einige Probleme mit dem Ding, siehe Bewertungen.
https://www.thomann.de/de/rode_ai_1.htm
War eigentlich Plug'n'Play. Firmware ist aktuell, siehe Screenshot. Eventuell aktuelle ASIO Treiber installieren?
Update: Das Problem besteht weiterhin, könnte das Interface defekt sein?
Meinst du im "Default Format"?
Hatte das mal auf 44.1khz umgestellt, da die Probleme bei 48khz auftraten. Kam mir vor, als ob bei 44.1khz keine Probleme auftraten. Kann das sein?
Du Kannst ja mal mit LatencyMon dein System prüfen. Evtl. zeigt dir das ja den Verusacher der Störungen an.
In LatencyMon scheint es keine Probleme zu geben. Verstehs einfach nicht
Wenn bei 44,1khz keine Probleme auftreten, lass es einfach auf 44,1khz.
