USB C kompatibel zu Cintiq Pro 13?
Mir wäre nicht bekannt, dass bisher Mainboards bei USB-C Anschlüssen den DisplayPort Alternate Mode unterstützen.
Das Board müsste dann glaube ich Thunderbolt 3 unterstützen damit es funktioniert.
Kaum - da gehen höchstwahrscheinlich nur Daten drüber. Dem Mainboard fehlt grundsätzlich jegliche Möglichkeit 4K@60Hz auszugeben: HDMI ist nur 1.4a und DVI und VGA können es sowiso nicht (https://www.msi.com/Motherboard/B250M-PRO-VDH/Specification)
Du brauchst eine GT 1030 (o.ä.) und dann kannst Du mit einem Adapter von DP oder HDMI 2.0 arbeiten.
Es gibt mittlerweile Mainboards, die DP am USB-C Port unterstützen. Aber dann in der Form, als das man das DP Signal der GPU ins Board einspeist und es dann via USB-C wieder hinaus geht.
Genau, entweder ein Board mit TB3 oder DP 1.2. Denke mit DP hättest grundsätzlich weniger Probleme.
Die GT 1030 gäbs passiv gekühlt - wäre kein Problem bez Lärm und der Stromverbrauch ist minimal und sowohl preislich als auch aufwandsmässig besser: https://geizhals.at/msi-geforce-gt-1030-2gh-lp-oc-v809-2498r-a1625310.html?hloc=de
Übrigens: Der Cintiq Pro 13 hat doch "nur" FullHD Auflösung (?), erst das 15er Modell kommt mit 4K. Für FullHD reicht auch HDMI 1.4a und DVI.
