Letztendlich sind die besagten KVM-Extender auch nur die erweiterte Version von dem, was
@Skudrinka bzw.
@schneup vorgeschlagen haben. Wenn du mit der aktuellen HDMI-Lösung zufrieden bist, kein Problem, lass sie liegen.
Prinzipiell läuft es so oder so darauf hinaus, dass in deinem Kabelkanal neben dem offenbar bereits vorhandenen HDMI-Kabel ein TP-Kabel mit Cat5 oder höher läuft und an beiden Enden ist jeweils eine Extender-Box. Sind die Boxen irgendwann mal hinüber, bleibt das Kabel liegen und du besorgst dir einfach neue Extender-Boxen.
Bei aktiven USB-Extendern, die tatsächlich die USB-Verbindung verlängern, ist stets das Problem, dass man über die Spezifikation einer USB-Verbindung hinaus geht und diese USB-Extender das Signal
aktiv weiterleiten müssen. Da eine herkömmliche USB-Verbindung jedoch auf max ca 4 Meter ausgelegt ist, muss ein USB-Extender bei 15 Metern Strecke eben schon einiges tun - in beide Richtungen. Vor allem: Der USB-Extender ist in der Regel im 15 Meter Kabel integriert - wie es bei dir wohl aktuell auch der Fall ist - und dann muss eben das ganze Ding ausgetauscht werden, wenn's mal den Geist aufgibt, was wohl der Grund deses Threads ist
Eine Erweiterung via Cat5-Kabel ist daher der übliche Weg.
MichaelBer schrieb:
Auch wäre interessant, wieviel Strom meine Geräte am anderen Ende dann ziehen dürfen?
Ein x-Box Controller braucht ja relativ viel Strom.
Das kommt ganz darauf an was für ein Extender das ist.
Der von
@Skudrinka verlinkte
Digitus-Extender ist wie es da so schön heißt "self powered". Das heißt am Receiver ist nur soviel Leistung verfügbar, wie der Transmitter über das Cat5-Kabel einspeist und das ist maximal das, was er selbst vom USB-Host bezieht, weil er ja kein Netzteil hat. Deswegen ist das auch ein Single-USB-Extender.
@schneup hat hingegen einen
Extender verlinkt, der am Receiver mit einem 5V-Netzteil befeuert werden kann, ein 5V 3A Netzteil wird augenscheinlich bereits mitgeliefert. Daher kann man darüber auch bis zu 4 USB-Geräte betreiben.
Abgesehen davon hat man aber stets auch die Option, vor Ort einen USB-Hub mit Netzteil anzuschließen, der von der Spannungsversorgung des Uplink-USB-Anschlusses unabhängig ist. Also wäre auch das Gerät von
@Skudrinka durchaus brauchbar, wenn du vielleicht eh noch einen USB-Hub mit Netzteil im Schrank liegen hast. Allerdings würde ich persönlich eher die 10€ mehr für den 4-fach-Extender auf den Tisch legen und gleich zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen
![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
