Keine Ahnung, ob es wirklich funktioniert, ich habe kein Gerät zum Testen aktiv:
Um ein USB-Gerät aus der Liste der auswerfbaren Geräte zu entfernen, können Sie die Registry-Einstellungen anpassen. Diese Methode erfordert administrative Rechte und sollte mit Vorsicht angewendet werden (bitte nur in der Registry rumfummeln, wenn man halbwegs weiß, was man tut - keine Gewähr für diese Angaben).
1. Geräte-Manager öffnen:
- Drücken Sie Win + R
, geben Sie devmgmt.msc
ein und drücken Sie Enter.
- Suchen Sie das gewünschte USB-Gerät in der Liste (z. B. unter "USB-Controller").
2. Hardware-ID des Geräts ermitteln:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen Sie Eigenschaften.
- Wechseln Sie zum Tab Details.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Hardware-IDs aus und notieren Sie sich die angezeigte ID (z. B. USB\VID_1234&PID_5678
3. Registry bearbeiten:
, geben Sie regedit
- Navigieren Sie zu folgendem Pfad:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
- Suchen Sie den Eintrag, der Ihrer Hardware-ID entspricht (z. B. VID_1234&PID_5678
- Öffnen Sie den entsprechenden Schlüssel und suchen Sie den Eintrag Capabilities.
4. Capabilities-Wert ändern:
- Ändern Sie den Wert von Capabilities auf 60
(Hexadezimal). Dieser Wert entfernt das Gerät aus der Liste der Geräte, die sicher entfernt werden können.
- Falls mehrere Unterordner existieren, wiederholen Sie diesen Schritt für jeden relevanten Unterordner.
5. Änderungen dauerhaft machen:
- Da Windows beim Neustart möglicherweise die Änderungen zurücksetzt, können Sie eine geplante Aufgabe einrichten, um den Registry-Wert bei jedem Systemstart automatisch anzupassen.
- Verwenden Sie dazu den Taskplaner (taskschd.msc
) oder folgenden Befehl in einer Eingabeaufforderung mit Administratorrechten:
schtasks /create /tn "Hide_USB_Device" /sc ONSTART /ru SYSTEM /rl HIGHEST /tr "reg.exe add 'HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\<Ihre_Hardware_ID>' /v Capabilities /t REG_DWORD /d 0x60 /f"
6. Neustart durchführen:
- Starten Sie das System neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Hinweise
- Diese Methode entfernt das Gerät nur aus der Anzeige in "Hardware sicher entfernen". Es bleibt weiterhin voll funktionsfähig.
- Sollten Probleme auftreten oder das Gerät wieder sichtbar gemacht werden müssen, setzen Sie den ursprünglichen Wert von Capabilities zurück.
